dziwne zachowanie auta przy hamowaniu !!!
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pn maja 25, 2009 20:43
A wiec zaczne od tego ze zuwazylem dziwne zachowanie auta podczas hamowania przy 140-150 km/h..jechalem z predkoscia jak pisalem 140-150 km/h i wdusilem pedal hamulca tak mozna powiedziec do polowy i auto zaczelo nosic po drodze.tzn przód chodzil lekko w prawo i lewo...niewiem czy to wina klocków czy cos innego..ABS w kazdm bandz razie niedziala...bo gdyby dzialal to moze by to bylo przez ABS...chyba ze sie myle... Takze niewiem co jest grane ....
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 20:46 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 3 razy.
VR6.....droga jest.....
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » pn maja 25, 2009 21:37
Witaj.A sprawdzałes stan zawieszenia? Wszelakie luzy mają duży wpływ na zachowanie pojazdu podczas hamowania. :bigok:
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » wt maja 26, 2009 18:03
z tego co mechanik muwil to ze jest wpozo..nawet ostatnio wymienilem wszystkie amroki na gwintowane...
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt maja 26, 2009 18:11
a geometrie ustawiałes? katy pochylenia kół i zbieznosc....
ja jak nie miałem abs-u to ciezka sprawa była z wychamowaniem.. bo duza masa auta robi swoje... wymieniłem czujnik i hamowanie naprawde skutecznie sie porawiło.....
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » wt maja 26, 2009 21:03
chyba tak jak muwisz...bo robilem tylko zbieznosc. a reszty nie...a koles ten co mi robil to muwil ze pozostale ustawienia jak niebede mial to auto bedzie na bok troszke sciagac...i chyba ze przez to moze tak byc...??
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 21:05 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt maja 26, 2009 21:45
woyasvr6 pisze:muwisz
:goof:
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
