golf 3 tłuste szyby
mario541
Ludwik
Post autor: mario541 » sob gru 25, 2004 03:59
To dolanie płynu LUDWIK do zbiornika z płynem do spryskiwaczy to super pomysł pomogłoo w 5 min!!! wielkie dzieki wesołych świat
mario541
mario541
powrociły!!!!!!!!!!!!!!
Post autor: mario541 » pn gru 27, 2004 01:58
Mam znowu problem jeden deszczyk i plamki powrociły !!!!.Chwila zeby szyby wyschły spryskałem płynem z ludwikiem i zeszły ale troszke deszczu i znowu sa czego to wina szyby i wycieraczek ? Poradzono mi zeby odwrocic piora skoro one to robia tylko jadac w doł i odwrociłem teraz robia jak jada w gore .Ale czemu pod wpływem deszczu plamki wracaja guma reaguje jakos na deszcz ?
mario541
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 02:31
zmien te piora na nowe najlepiej
jazel
Post autor: jazel » pn gru 27, 2004 13:46
mozesz sprobowac umyc same piora ludwikiem w cieplej (goracej) wodzie bardzo dokladnie (ja myje wycieraczki twarda strona gabki do mycia naczyn, ale nie wiem, czy to nie niszczy). a jak nie pomoze, to moze faktycznie olej bosche i kup jakies nowe...
Just passing trough...
mario541
SZYBA CZY PIORA
Post autor: mario541 » pn gru 27, 2004 13:52
SZYBA CZY PIORA CO TO JEST ZŁE JAK MYSLICIE JAGBY TO BYŁA ZYBA TO CHYBA CAŁY CZAS A NIE JAK TYLKO POD WPŁYWEM DESZCZU NIE? BO POD PŁYNEM DO SPRYSKIWCZY SIE NIE ROBIA!
mario541
mario541
SZYBA CZY PIORA
mario541
mario541
i znowu
Post autor: mario541 » wt gru 28, 2004 02:48
umyłem szyby goracom woda z ludwikiem ostra strona gombki do naczyn wycieraczki tez była super!!!ale spadł deszcz i juz mam spowrotem plamki.Spotkałem sie dzis ze znajomym i tez tak mam podobno to od wosku , on przetarł spyrytusem czystym i zeszły ale na chwile tylko na tydzien ,ale czemu to reaguje na deszcz? to chyba jednak nie wycieraczki :( tylko cos na szybie jakmyslicie?!
mario541
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt gru 28, 2004 03:12
A może masz tłusty płyn w zbiorniczku od spryskiwacza? ;)
baton
Post autor: baton » wt gru 28, 2004 04:16
umyj szybe zmień wycieraczki i jak to znowu wróci to pozostaje Ci tylko wymiana szyby nic więcej nie przychodzi mi do głowy
co do wosku to jest duże prawdopodobieństwo że tpo od niego właśnie a dzieje sie to zazwyczaj na myjniach automatycznych jak sie bierze program z gorącym woskiem
pozdrawiam
daniellw
Post autor: daniellw » wt gru 28, 2004 14:30
moze i te plamki sa od wosku ale ja tez takie mialem i potraktowalem je czym bylo mozna, plyny do naczyn, proszki do prania, rozpuszczalniki, spirytus i w koncu pasta polerska ktora wydaje mi sie ze zawiera wosk, i co ciekawe u mnie to chyba ta pasta jednak pomogla, wazne jest zeby szyba byla jednolicie pokryta tym "woskiem" wtedy nie robią sie plamki, dodam jeszcze ze do wcierania pasty uzylem wiertarki z koncowka do polerowania, troche sily trzeba uzyc do tego, mozliwe ze poprostu wytarlem silowo z szyby to "cos" co bylo przyczyną plamek
mario541
wosk
Post autor: mario541 » wt gru 28, 2004 14:39
a jaki to był wosk polecano mi ostatnio PLASTMAL DO SZYB dobry?
mario541
daniellw
Post autor: daniellw » wt gru 28, 2004 19:39
nie mam pojecia czy plastmal jest dobry, ja uzylem G3 bo akurat kupilem ja do polerowania lakieru, kosztowala okolo 30 zl z tego co pamietam, troche droga zeby uzyc jej tylko do szyby ale moze sa mniejsze opakowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
