Problem z elektrycznymi szybami MkIII
- Razal
Problem jest z tylnymi szybami elektrycznymi w Mk III - Lewe miały na zginaniu przerwane przewody zrobione jest OK już . Prawe tylne opuszczają szybe ale już jej nie podnoszą trzeba ręcznie nawet można otworzyć w każdej chwili ręcznie (ssunąć) nie rygluje jej wogóle (z klucza też spuszcza ale nie podnosi - słychać tylko silnik ) ktos mial podobny przypadek ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
hajbus
Re: Problem z elektrycznymi szybami MkIII
Rozbierz siłownik i zobaczysz jak wygląda w środku. Dla mnie to wygląda na uszkodzenie mechaniczne. W środku jest takie kółko które nawija linke, jęśli zmielą się jego ząbki to będize opuszczał ale już nie podniesie. Sprawdź w środkuRazal pisze:Problem jest z tylnymi szybami elektrycznymi w Mk III - Lewe miały na zginaniu przerwane przewody zrobione jest OK już . Prawe tylne opuszczają szybe ale już jej nie podnoszą trzeba ręcznie nawet można otworzyć w każdej chwili ręcznie (ssunąć) nie rygluje jej wogóle (z klucza też spuszcza ale nie podnosi - słychać tylko silnik ) ktos mial podobny przypadek ??
mam identyczny problem ;] raz rozebrałem wszystko i silniczek sprawdzalem nasmarowałem i zaczęło chodzic ale pochdziło 3 min i przestało koleś mi powiedzial ze w silniku szczotka jest lekko skrzywiona i sie blokuje i moze powodowac ze silnik nie ma siły podniesc szyby ale moze byc takia jak powiedzial "majkel" ze zabki sie wytarły musze to sprawdzic ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
