dawaj... moze tam sobie jakąś skale naklej koło tych diód ?Ok, postaram się w najbliższym czasie:)
Wskaźnik AutoGauge Boost
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Z uwagi na to że sam szukałem i kierowałem sie tym tematem przed montażem wskaźnika, podziele sie i moimi wrażeniami.
Dokładnie chodzi o silnik AHF w którym nie ma takiej możliwości jak w AFNie ze przecinamy weżyk i gitara. Takze musialem zrobic dziurke gdzies na rurze od IC.
Wyczytalem po forach ze wklada sie jakies wentylki rowerowe
i to jeszcze w plastiku... wiec po konsultacji z kilkoma mechanikami szybko mi to odradzono, bo jakby to nie było plastik+wentyl to taka troche prowizorka.
Szkoda bylo wiercic w kolektorze ssącym wiec został nikomu nie potrzebny EGR
Przewierdzilem przez srodek sruby dziure, dospawalem mala rurke zeby dobrze wezyk siedzial i wkrecilem w EGR. Śmiga jak zloto.
mariuszczyk
2 bary to prawei niemożliwe dla zwykłego silnika. rozerwałoby go.
SOry że odkopuje stary temat ale..
wczoraj podpiołem kompa pod auto i przejechałem sie kawałek.Vag pokazywał mi czasem podczas ostrej jazdy 2,4-2,5 bara!
Mam oczywiście przeładowanie raz na jakiś czas(tzn kilka sekund gaz do dechy i muł)
VW
arwam
nie rozerwie bo nie od doładowania "rozrywa" silniki a tylko od nadmiary mocy lub momentu obrotowego.2 bary to prawei niemożliwe dla zwykłego silnika. rozerwałoby go.
od ciśnienia w mili barach trzeba odjąć ciśnienie atmosferyczne. czyli wtedy otrzymujesz wartość 1,4-1,5 bara.
ca na nie dłubane TDI jest ze duże i komp przechodzi w tryb awaryjny
P.S. ja na AAZ kiedy miałem GT2052V miałem ciśnienie 1,8 bara i później na turbinie Garrett T3 też miałem takie ciśnienie.
silnik zmienił włąsciciela i jeździ do dziś.
porzedni 1.6TD również miał ciśnienie 1,6-1,8bara na GT2052V i też mu się nic nie działo,
poza wydłużającymi się szpilkami od głowicy ale odprężenia silnika załatwiłoby sprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
