Gdzieś w okolicy filterka przeciwpyłkowego? I da sie to sprawdzić miernikiem?miś fazi pisze:na podszybiu , z prawej strony
Wolne obroty przy klimatyzacji
- Paweł Marek
samego ECU nie, kable kóre do niego dochodzą tak, trzeba znaleźć drugi koniec danego kabla i mierzyć opór pomiedzy oboma końcami, ma być do 1 oma.
A Ty weź mierniik i pomierz czujnik temperatury płynu chłodzącego bo może być winny niskim obrotom na zimnym. Normy znajdziesz na forum.
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:15 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- miszel78
Czujnik już pomierzyłem i wygląda OK: opór na ciepłym i zimnym silniku wynosił odpowiednio 0,2k ohma i 1,8k ohma. Pozatym wskazania na desce rozdzielczej dot. temperatury są prawidłowe i wiatrak też się załącza przy zbyt wysokiej temperaturze.Paweł Marek pisze:samego ECU nie, kable kóre do niego dochodzą tak, trzeba znaleźć drugi koniec danego kabla i mierzyć opór pomiedzy oboma końcami, ma być do 1 oma.
A te numery pinów znajdują się na tym ECU czy trzeba mieć schemat tego?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:40 przez miszel78, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://dziecineostrady.prv.pl][img]http://img191.imageshack.us/img191/3922/troll7sx.jpg[/img][/url]
- miszel78
hmmmmmm pisałem, że wentylatory się włączają prawidłowo....chyba że nie o to chodzi. Najpierw sprawdzę tą klimę i połączenie z ECU - bo to bardziej mnie denerwuje.miś fazi pisze:[ Dodano: 27 Maj 2009 14:43 ]
może masz po prostu walnięty sterownik wentylatorów , pod zbiorniczkiem płynu
A tak dodatkowo to wiem, że mam gdzieś wyciek płynu chłodniczego. Od strony silnika nic nie widać - wszędzie sucho. Natomiast na chodniku zawsze jakaś plama jest. Muszę na jakiś kanał wjechać i popatrzeć. Myślicie że to może być przyczyna tych niskich obrotów na zimnym silniku - np jakieś lewe powietrze dostaje się przez jakąś nieszczelność (przez którą też kapie petrygo)?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:54 przez miszel78, łącznie zmieniany 1 raz.
- miszel78
Na bank płyn chłodniczy - bo plama jest nawet jak klimy nie używam i muszę co jakiś czas uzupełniać płyn.miś fazi pisze:to moze skropliny z układy klimy , a nie płyn chłodniczy
[ Dodano: 27 Maj 2009 14:58 ]
klima ma oryginalny odpływ skroplin na zewnątrz auta
- miszel78
Mam jeszcze pytanie odnośnie silnika krokowego (bądź sterownika biegu jałowego). Czy coś w nim powinno się kręcić (działać, szumieć) przy przekręconym kluczyku na zapłon (ale bez odpalonego silnika)? Zauważyłem że u mnie tak jest i wydaje mi się że wcześniej (przed wymianą tegoż elementu) tak nie miałem...
- Paweł Marek
sterownik wentylatorów odpowiada też za włączanie sprzęgła sprężarki. Jeśli wentylatry włączają się po włączeniu klimy i sprzęgło również zadziała to ten sterownik jest dobrymiszel78 pisze:hmmmmmm pisałem, że wentylatory się włączają prawidłowo....chyba że nie o to chodzi. Najpierw sprawdzę tą klimę i połączenie z ECU - bo to bardziej mnie denerwuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 82 gości
