Rozrząd seat cordoba 1F
browar 320
Post autor: browar 320 » śr maja 27, 2009 22:25
witam
czy posiada ktoś schemat ustawienia rozrządu w cordobie 1.6 oznaczenie silnika 1F
z góry dzięki za pomoc
norek111
Re: Rozrząd seat cordoba 1F
Post autor: norek111 » śr maja 27, 2009 22:27
browar 320 pisze:witam
to jest 16 czy 8 zaworowy motor
browar 320
Post autor: browar 320 » śr maja 27, 2009 22:31
8V, wygląda jak abs nawet ciezko rozróżnić
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 27, 2009 22:35
tam masz tylko 2 znaki,wał główny i na kole wałka widać jak byk
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:02 przez norek111, łącznie zmieniany 3 razy.
browar 320
Post autor: browar 320 » śr maja 27, 2009 22:39
problem jest w tym że na kole od wałka rozrządu są znaki z jednej i drugie j strony i nie wiem na które patrzeć no i w aparacie zapłonowym nie ma nacięcia na obudowie
tom17
Post autor: tom17 » śr maja 27, 2009 22:43
tutaj masz zdjęcie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fff54.html
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
browar 320
Post autor: browar 320 » śr maja 27, 2009 22:45
dzięki za foto sorki ale wcześniej nie zauwarzyłe punkcik poleciał
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 27, 2009 22:58
sorki mała pomyłka,ustawienie tego rozrządu jest takie jak kolega podał wyżej
[ Dodano: 27 Maj 2009 22:59 ]
sprawdziłem dokładnie w INFO-TECHu i Tolerance Data
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:01 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
