Przeszczep hamulców od 2,0 GTI (5*100) do 1,9 TDI (4*100)...
ayrt0n
Post autor: ayrt0n » śr maja 27, 2009 22:06
Mam pytanie jak temacie.... Interesuje mnie taka rzecz... chce kupic od jednego kolegi z forum kompletne hamulce na swap do swojego mk3.... ja mam golfa mk3 z silnikiem 1,9 TDI i rozstaw śrub 4*100 ale chce kupić zestaw hamulców z golfa mk3 2,0 GTI z rostawem śrub 5*100 i stąd moje pytanie... czy piasty w tym zestawie który chce kupić (od 2,0) będą pasowały na moje półośki (1,9 TDI) czy nie ma to znaczenia czy może piasty mają inny wieloklin czy to wszystko jedno jaki silnik siedział bo byc może piasty sa takie same....
Będę wdzięczny za szybko odpowiedź kogoś kto jest pewny tego jak to jest z tymi hamulcami albo może ktoś już robił taki przeszczep
SAMO
Post autor: SAMO » czw maja 28, 2009 10:13
ayrt0n, nie wiem czy kolego Rapix z naszej grupy nie próbowal takiego swapu i pupa chyba nie dał rady bo nie pasowało poczytaj jego temat jest chyba w zakończonych projektach" TDI by Rapix " drugi temat zaraz na początku
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 10:24 ]
no i mialem racje na str. 24 w/w tematu Rapixa napisał co i jak przeguby ,zwrotnice szpilki wszystko do zmiany i ogólnie pupa poczytaj sobie pzdr. :bajer: on tez 1Z pomykał
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 10:26 przez SAMO, łącznie zmieniany 2 razy.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
ayrt0n
Post autor: ayrt0n » czw maja 28, 2009 10:58
dzięki kolego za pomoc... może jeszcze sie ktos wypowie jak to jest może to był akurat taki pojedyńczy przypadek....
korfanty
Post autor: korfanty » czw maja 28, 2009 15:21
Ale jeśli w zestawie jest to co na fotkach czyli zwrotnice i półosie też dalej będzie problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
