Sanki Zgnite mocowanie wahaczy
dogu18
Post autor: dogu18 » śr maja 27, 2009 20:32
dzis byłem ustawic zbierznosc ale koles pkazał mi mocowania waachaczy w moim golfie:/ i okzało sie ze są zgnite:/:/
teraz by trzeba by wymienic cale sanki a wiec mam pytanie dużo z tym roboty co jeszcze musze/earto by było wymienic za jednym zamachem?? i czy kazde sanki z golfa 2 bedą pasowały do mojego z silnkiem 1.3 nz??
pozdrawiam
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » śr maja 27, 2009 21:07
dogu18 pisze:dużo z tym roboty
1 dzień
dogu18 pisze:co jeszcze muszę/warto by było wymienić za jednym zamachem
hmm to co jeszcze by się kwalifikowało do wymiany
dogu18 pisze:czy kazde sanki z golfa 2 bedą pasowały do mojego
tak
[ Dodano: 27 Maj 2009 21:11 ]
i podłóż coś pod silnik żeby Ci na głowę nie spadł :bigok:
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
dogu18
Post autor: dogu18 » śr maja 27, 2009 22:59
chodziło mi oto czy jakies gumy tuleje nalezało by wymienic grzebiąc przy tym odrazu.
poza tym czego bede potrzebował oprusz checi i samozaparcia??
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw maja 28, 2009 00:41
kiedyś na forum ktoś wrzucił zdjęcie jak mu wahacz odjechał na zakręcie właśnie przez przerdzewiałe sanki. To była masakra. Potem kumpel odkrył to samo u siebie. Sanki w okolicahch przedniej tulei przerdzewiały totalnie na wylot. I powiem wam że wcale nie było łatwo znalezć sanki zdrowe więc uważajcie z tym kupowaniem w ciemno.
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 00:44 ]
aha jako ciekawostkę może napiszę że nie widziałem żeby rdzewiało mocowanie prawego wahacza. Zawsze łapie jakoś w okolicach lewego.
dogu18
Post autor: dogu18 » czw maja 28, 2009 07:04
no umnie tz po lewej przednie mocowanie tlei jest mocno zgnite:/
[ Dodano: 28 Maj 2009 07:24 ]
o i jeszcze pytanie z jakich aut jeszcze pasują sanki do mk2??
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw maja 28, 2009 07:26
widać te sanki to bolączka mkII bo u mnie po lewej jest kawałek wspawywany, pewnie szwabom tez brała ruda i wspawali zdrową blachę.
z mkIII pasują(chyba są ciut szersze ale wejdą)
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 07:33 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 2 razy.
dogu18
Post autor: dogu18 » czw maja 28, 2009 09:09
podjołem decyzje wezme mały kredyt i zrobie przód do porządku.
teraz pytanie które tuleje gumy mocowania wymienc na nowe?? zeby miec potem spokuj na jakis czas??? nie chce bawic się w pół środki:/ che zeby to było zrobione do porządku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 28, 2009 09:45
dogu18, po prostu zmień wszystkie, to nie sa duże koszty i bardziej tak sie opłaca niż za jakiś czas grzebac od nowa. Jakich firm ew. spis tych części znajdziesz szukajką.
dogu18
Post autor: dogu18 » czw maja 28, 2009 09:50
a jeszcze sie spytam czy jest szansa kupic sanki nowe?? jesli tak to tylko ASO czy ktoś jeszczto produkuje i jak z ceną strasznie wysoka??
pancur0
Post autor: pancur0 » czw maja 28, 2009 10:55
U mnie tez wózek troche leci..
Też na lewej stronie.
Mam już kupiony nowy tzn. z używanego golfa.
Udało mi sie wyrwac za 80zł z rocznika 90, więc jest naprawde w dobrym stanie :D
Poza tym wydaje mi sie, że jak kupisz używany w dobrym stanie i go zakonserwujesz to też polata jeszcze długo ;)
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw maja 28, 2009 19:27
z corrado pasują też, co prawda mają dodatkowy tłumik drgań ale pasują. Correk jest na płycie podłogowej mk2. Róznica może być w poduszce tylnej ale ona się przecież od sanek odkręca.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw maja 28, 2009 21:36
dogu18, przy okazji sprawdź maglownice i inne elementy układu kierowniczego
dogu18
Post autor: dogu18 » czw maja 28, 2009 21:41
C4_KAWON pisze:dogu18, przy okazji sprawdź maglownice i inne elementy układu kierowniczego
maglownice czy niema luzów rozumiem?? a inne elementy to rozumiem ze drążki??
w ogóle to che wyienc wszystkie elementy gomowe w prdzodzie
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » czw maja 28, 2009 21:46
Miałem ten sam problem , jakieś dwa miechy temu rozjechał mi sie lewy przód , belka kupiona okazyjnie miałą przejechane może rok , bo kumpel dostał w tyłek golfera i kasajca więć belka 100 ( normalnie na szrocie krzyknęli mi 280 ) odrazu zmieniłem tuleje wachacza i sworznie koszt około 12 zł tuleja , wahacz 14 i te tuleje osobno po 1 zł zrobione w 4 godziny
Dodaje że ceny tych dodatków to sklep w Dzielnicy warszawa - targówek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
