urwana śruba na mocowaniu tulei stabilizatora
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » czw maja 28, 2009 21:21
Witam ,dziś przy wymianie tulei stabilizatora urwała mi się śruba która dociska opaskę. Chwilowo żeby jeździć zrobiłem sobie mały spaw ,ciężko się tam dostać żeby to rozwiercić ! Macie jakieś pomysły na naprawę tej przypadłości ?? Pozdrawiam
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » czw maja 28, 2009 21:42
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » pt maja 29, 2009 08:44
to nie chodzi o tą śrubę , ta moja schowana jest obok mocowania drążka kierowniczego nad belką przednią
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » pt maja 29, 2009 16:38
bodzio_24gda pisze:to nie chodzi o tą śrubę , ta moja schowana jest obok mocowania drążka kierowniczego nad belką przednią
Chodzi o tą śrubę zaznaczoną na czerwono? :
Jeśli tak to odpowiedź nasuwa się sama - sanki w dół :(
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » pt maja 29, 2009 18:00
dokładnie ta :) dużo jest rozkręcania ??
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » pt maja 29, 2009 21:49
bodzio_24gda pisze:dokładnie ta :) dużo jest rozkręcania ??
Sanki do nadwozia trzymają się na cztery śruby zaznaczone na żółto, dodatkowo trzeba odkręcić wahacze od sworzni (kolor zielony) - po trzy śruby na stronę, mocowanie wydechu oraz wspornik/poduszkę dolną silnika/skrzyni biegów - nie wiem dokładnie jak to się nazywa - również zaznaczone na zielono. Zabawy trochę jest...
a i nie wiem czy przypadkiem nie trzeba zdemontować maglownicy bo ona też zdaje się być przykręcona do sanek...
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 21:50 przez Radion, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » sob maja 30, 2009 07:12
to przy okazji mogę sobie wymienić tuleje wahacza :) pozdrawiam
[ Dodano: 31 Maj 2009 10:14 ]
powiedz mi jak odkręce mocowanie silnika bedzie on sie jeszcze trzymał czy trzeba go wieszac ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
