Regulator ciśnienia paliwa
michal_elblag
Czy może ktoś z Was wie gdzie w golfie II gt jest regulator ciśnienia paliwa ??
- Paweł Marek
michal_elblag, powinieneś napisać typ silnika lub wtrysku. Pewnie masz RP to w nim jest powiedzmy zintegrowany z zespołem wtryskowym i wymienia się całość bo to nie są w używkach drogie rzeczy
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
koszt okolo 100-150 zl za caly wtrysk bez krokowca
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 10:37 pm ]
Paweł Marek, oppps on nie ma RPka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243117
michal_elblag
- guti
michal_elblag, miedzy 3 i 4 cylindrem powinienes miec wybite na bloku, na naklejce w bagazniku, w papierach od auta, albo najzwyczajniej wrzuc fote to Ci powiemy
nie przejmuj sie , kazdy jakos zaczynał
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 11:10 pm ]
ja widze po tych fotach silniczek PF, 107 kucków
michal_elblag
Ok guti dzięki za info . Silnik ma niby 115 kucyków ale czy to prawda to nie wiem .Chosen czyli mam szukać gdzieś tutaj ??
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 07:33 przez michal_elblag, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
