nie odpala
dEDOs22
nie odpala
Post autor: dEDOs22 » pt maja 29, 2009 19:48
mam problem golf II 1.6 PN na pych odpala pracuje normalnie nie gaśnie wszystko okej jest ale z kluczyka nie odpala odrazu gaśnie gdzie szukac przyczyny ?? aparat zapłonowy świece kopułka palec co może byc moze ktoś miał podobne objawy
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob maja 30, 2009 07:10
moze cos z kostka stacyjki, koszt takiej kostki 10zl wiec najtaniej najpierw to sprawdzic
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » sob maja 30, 2009 07:53
Niedawno miałem podobny problem,a dokladnie jadąc auto zgasło,stanołem,przekrecam kluczyk auto pali,ale zaraz po puszczeniu kluczyka auto gasnie,po paru razach wyczaiłem ze stacyjka padła,
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » czw cze 04, 2009 18:13
spoko zabacze to co piszecie ale czy to nie cos innego bo u mnie samochód odpala ale odrazu spada z obrotów i gasnie może ktoś jeszcze się wypowie
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw cze 04, 2009 18:22
Kiedyś tak miałem, ale w Audi 2309ccm 100 PS na 5 garach, z pychu palił tylko miałknął, z kluczyka mogłem go jeblować i jeblować i nic...
Czyściłem silnik krokowy, wymieniałem świece, przewody i nic... Jak po długim kręceniu z kluczyka wydoiłem akumulator i naładowałem to za pierwszym i drugim razem palił bez problemu, kolejne rozruchy to znowu jeblowanie i jeblowanie bez efektu, tylko pych albo autopięta.
Po wymianie baterii (akumulatora) wszystko wróciło do normy.
Może i u ciebie bateria domaga się już wymiany.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
ociu
Post autor: ociu » czw cze 04, 2009 18:24
Witam. Kolego a nie złapałeś jakieś większej kałuży??? mi przez to właśnie padła cewka zapłonowa i z kluczyka nie odpalał miał iskre ale nie palił, a z zaciągu zagadywał ale tylko na wysokich obrotach ale i tak gasł. Jak masz możliwość podmień na szybko cewki....Pozdrawiam
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » wt cze 09, 2009 20:22
witam ponownie problem rozwiazany była to wina kostki stacyjki dzieki chłopaki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanko :pub:
wymieniłem ją po przez odkręcenie kolumny kierowniczej od spodu koło pedałów i była tam taka sprężynka ale że z nią miałem problemy ze wsadzenie tego sworznia od kolumny spowrotem na miejsce więc ją wyjąłem czy beż nie nie będzie jakiegoś bicia czy czego kolwiek na kierownicy czy ma to wpływ na jazdę?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
