Problem z mocą.
- CZARNY_SKC
Problem z mocą.
Witam! Od nie dawna jestem posiadaczem pierwszego diesla. Mam nastepujacy problemik:
Mój motor to 1.9 Tdi 81kw AHF z 1998 roku. Golfik przyśpiesza ładnie do 3000tys. po wyżej traci moc. Czesto jest tak ze do 3tys ciagnie. Po wyżej nie ciągnie za chwile znowu pociągnie i nie ciągnie. Czy to turbo pada? czy łopatki zasyfione. Kompa podłączałem i żadnych błedów nie było. Szukałem informacji na forum ale konkretnego nic nie znalazłem. Panowie podpowiedzcie coś. Pozdrawiam
czwarty golf ;)
- andrzejr2006
- JokerMK4
CZARNY_SKC
Miałem podobnie na zimnym silniku nie przekraczał 3000tys. - możliwe że jakieś zabezpieczenie nie wpuszcza silnika na wyższe obroty, żeby nie zaszkodzić.
Sprawdził bym czy oby na pewno turbo jest ok
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 12:19 przez JokerMK4, łącznie zmieniany 2 razy.
Kilka Prostych Prawd !!!
- bradley
JokerMK4, raczej pompa olejowa nie radzi sobie ze zbiciem zbyt wysokiego cisnienia. Wniosek: nie palujemy na zimnym :]
Nie klam, bo musiales trafic na TO!CZARNY_SKC pisze:Szukałem informacji na forum ale konkretnego nic nie znalazłem
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- JokerMK4
CZARNY_SKC Z tego co napisałeś To może być również geometria łopatek w turbinie. Zazwyczaj jazda po mieście, ta geometria nie zmienia łopatek, brud się tam dostaje i się zapieka. niektóre warsztaty to czyszczą.
[ Dodano: 30 Maj 2009 13:20 ]
CZARNY_SKC
Poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
CZARNY_SKC
Poczytaj
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 12:41 przez JokerMK4, łącznie zmieniany 3 razy.
- CZARNY_SKC
Nigdy nie "pałuje" zimnego silnika. dzieje sie tak zawsze jak tylko chce go pociagnac po wyzej 3000tys obrotów. np. gdy trzeba cos wyprzedzic ciagnie do 3000tys. 3500 przestaje przy 4000jescze cos tam jak by mial checi i potem znowu słabnie. Czy to łopatki w turbinie zasyfione??
[ Dodano: 31 Maj 2009 00:24 ]
czyli co?? nikt mi nie pomoze?!
[ Dodano: 31 Maj 2009 11:56 ]
Punkt dla JokerMK4 temacik do zamkniecia.
czwarty golf ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
