Osłony i odboje do Gwintu
Witam. Mam pytanie, na dniach bede miał gwint H&R na przód do mk3 ale bez osłon i odbojów. Czy seryjne podpasują ? Nie będą przeszkadzać przy skręcaniu gwintu ? Czy trzeba zastosować jakies inne krótsze, sportowe?
niejubasq pisze:Czy seryjne podpasują ?
trzeba idealnie dobrac by miescily sie pomeidzy obudowa amorka a sprezynami co nei jest latwe sam to przerabialem
http://www.mapet-TUNING.com
nie ja nie mam
musisz probowac dobrac cos ze sklepu takei rurkowe nie harmonijkowe moga byc zeby nie zawadzaly o sprezyne
nie dobralem wlasnie
ale udalo mi sie kupic oryginal w uzywce bo brakowalo mi tylko z przodu
A można dorobić z czegoś takie odboje i osłony ? Bo rozumiem ze i osłony i odbjoje cięzko bedzie dobrać ? Czy tylko same odboje lub same osłony
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 17:33 przez jubasq, łącznie zmieniany 1 raz.
odboji np ja nei mialem bo mialem to na szerokim tloczysku i tam nei szlo dac odbojów
a oslony trzeba dobrac musza byc
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Wcale nie muszą , większość gwintów używanych u nas jest bez osłon.MAPET pisze:a oslony trzeba dobrac musza byc
jubasq, Kup odboje sportowe JOM z allegro ( jezeli nie będziesz miał gwintu na grubym tłoczysku) . Jeżeli będziesz miał mocną glebę to skróć odbój bo ma chyba 5 cm .Ewentualnie można dostać oryginalne odboje FK .
POzdrawiam
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 21:36 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
wg mnie musz ainaczej zima sol dostanie ci sie tam i piach i bedzie kicha z tloczyskiemDj Darecki pisze:większość gwintów używanych u nas jest bez osłon.
np jak ja cos sprzedam nie ma oslon to gwarancja nie jest uznawana
- Dj Darecki
Eee tam prędzej śruby regulacji za pieczą się niż piasek , sól zepsuje tłoczysko.MAPET pisze:wg mnie musz ainaczej zima sol dostanie ci sie tam i piach i bedzie kicha z tloczyskiem
Warunki gwarancji są ostre , nawet musi być pieczątka warsztatu który montował zawias , bo zwykli ludzie tego nie potrafią
jak u kogo... ale uwierz ze musza byc takowe bo tacy sa czasem ludzie tepi z montazem ze wolabys niewiedziecDj Darecki pisze:nawet musi być pieczątka warsztatu który montował zawias , bo zwykli ludzie tego nie potrafią
wracajac do tematu
widzialem tloczysko po roku po akcji bez oslon i wiem co znacza wzery...
- Dj Darecki
pewnie w jakimś lipnym gwincie . Dobrze położony chrom tak szybko nie odejdzieMAPET pisze:widzialem tloczysko po roku po akcji bez oslon i wiem co znacza wzery...
Ale czasem w warsztatach zdarzają się pseudo fachowcy i co wtedy?MAPET pisze:jak u kogo... ale uwierz ze musza byc takowe bo tacy sa czasem ludzie tepi z montazem ze wolabys niewiedziec
wtedy to ich problem dobra nie dyskutuje z toba bo jak zawsze wiesz lepiej
