żółty kabelek do radia. Coś jest nie tak
lmb4020
Post autor: lmb4020 » ndz maja 31, 2009 09:41
a dlaczego chcesz miec radio podlaczone pod stacyjke ? rozladowywuje akumulator (zjada prad na postoju) czy jak ? jesli nie to zostaw jak jest, czyli zolty i czerwony pod akumulator
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 09:42 przez lmb4020, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:42
bo mnie wkurza jak musze wysiasc i wyłańczac radio, wole jak robie sie to samo.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:47
o ile pamiętam to MK2 nie miało styku S w stacyjce , i chyba niewiele zrobisz , a słuchać radyjka na postoju i mieć włączony kluczyk na zapłon , nie bardzo mi to pasuje
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:48
no mi tez, ale samochód posiada te 6 kabelków, to po co by je ciagneli jak by nie bylo takiej opcji w stacyjce
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:51
a jest kabelek brązowo - czerwony na którym pokazuje sie 12 V po włożeniu kluczyka
[ Dodano: 31 Maj 2009 09:52 ]
taki własnie kabelek musi wychodzić z kostki stacyjki
lmb4020
Post autor: lmb4020 » ndz maja 31, 2009 09:53
no wlasnie dlatego wez miernik albo zarowke i sprawdz sobie te przewody na kostce stacyjki jak bedziesz mial ta opcje to sobie podlaczysz a jak nie to zostaw jak jest i bedziesz wylaczal radyjko z guzika
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 09:55
jutro go sprawdze przy stacyjce, Chociaz jak ostatnio patrzalem to do stacyjki byla podlaczona kostka z 5 przewodami, i takiego chyba nie bylo
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 09:57
no to kicha, nie masz tego styku
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 10:00
jutro sprawdze dokladnie i sie odezwe. dzieki dzisiaj za rady :pub:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 10:00
zostaje Ci pozostać przy tym co masz , albo jak jesteś uparty to założyć stacyjke od MK3 , ale nie wiem czy pasuje
Wróć do „Car Audio”
