[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 24, 2009 17:52
golfiarz1 pisze:mieszcza tylko ze pod dom niedojade a mam zapasa jkaies 8 cm w dol
heh to super to jakie masz dokladnie kola bo u mnie sie nie mieszczą??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz maja 24, 2009 20:35
majekMK2 pisze:
mam 7 na 15 cali i opony 195\50\15 ete 38 i dystans 10 mm bo mi zaciski sie niemiescily w felgi i sa lekko kola do srodka polozone na zwrotnicy
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 24, 2009 22:48
kurcze masz prawie te same kola a tylko ET 37 i niestety jak go polorze to kola ocieraja o nadkole i nie da sie jechac :crazy:
Były golfik:/
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn maja 25, 2009 15:42
majekMK2 pisze:kurcze masz prawie te same kola a tylko ET 37 i niestety jak go polorze to kola ocieraja o nadkole i nie da sie jechac :crazy:
sa 2 wyjscia
podciac ranty lub pochylic troszke kola do srodka tylko juz bedzie inaczej karosaz
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » czw maja 28, 2009 21:38
ruszaja prace nad tylnymi hamulcami zamiast bebnow tarcze taki zestaw bedzie na tyle Obrazek
poczatek prac zdjety beben i fota zmontowanej jednej strony
Obrazek Obrazek
fasola mk2
Post autor: fasola mk2 » czw maja 28, 2009 21:50
fajnie że z tyłu zamiast bębnów będą tarczki ;) chamulce nieporównywalne do bębnów będą ;)
Ps. taki sam mam lewarek :P
Jedyny słuszny samochód=vw, jedyny słuszny vw=golf, jedyny słuszny golf = MK2---->
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194354&postdays=0&postorder=asc&start=0
[img]http://images44.fotosik.pl/129/d1f935dcf5e28fd0.gif[/img]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt maja 29, 2009 07:01
no i super najwarzniejsze sa chamulce w aucie super wygladaja nie muwie tutaj o efekcie hamowania napewno powala
tez kiedys chce sobie zapodac :hmm: :grin:
czekam na efekt koncowy
Były golfik:/
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob maja 30, 2009 22:21
hamulce poskladane jezdzi sie oki calkiem inaczej niz na bebnach sie hamuje duuuuuuuzo lepiej teraz musi sie jescze wszystko dotrzec no i kolo inaczej wyglada niz kiedys jak czerwone garnki byly za felga Obrazek Obrazeki wreszcie kilka fotek z pracy jka autko jest umyte
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob maja 30, 2009 23:05
kurcze pieknie wszystko zrobione i mam takie pytanie ile cie wyniosła wymiana bebnow na tarcze??bo tez kiedys mysle nad zmiana :grin:
Były golfik:/
robal264
Post autor: robal264 » ndz maja 31, 2009 11:50
bardzo fajna golfina do mnie jakos nie przemawiaj czerwone hamulce ale kwestia gustu ;)
juz wiem dlaczego proponowales mi grilla ze znaczkiem,musze przyznac ze na twoim setupie wyglada to duzo lepiej :bajer:
chetnie dowiem sie to samo co majek :grin:
jesli moge cos polecic to moze sie czepiam ale proponuje usunac odblaski z tylnego pasa :helm:
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz maja 31, 2009 13:26
Super autko, kiedyś większość była za szerokim zdesiem a mi się wydaje że wąski jest bardziej youngtimer'owy. Czym zaślepiłeś dziurę po tylnej wycieraczce? chyba u siebie też wywale.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz maja 31, 2009 14:13
majekMK2 pisze:kurcze pieknie wszystko zrobione i mam takie pytanie ile cie wyniosła wymiana bebnow na tarcze??bo tez kiedys mysle nad zmiana :grin:
u mnie jest troche gozej z hamulcami bo mam syncro i tam ida inne calkiem ciezko dostac byly tylko w g60 syncro i w vr syncro zeby tak wygladaly jak u mnie i dzialaly wszystko prawie na nowych czesciach stare tylko jazma i zaciski regenerowalem to koszt ponad 1000 zl
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:19 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz maja 31, 2009 14:17
Ryś Stepowy pisze:Super autko, kiedyś większość była za szerokim zdesiem a mi się wydaje że wąski jest bardziej youngtimer'owy. Czym zaślepiłeś dziurę po tylnej wycieraczce? chyba u siebie też wywale.
dziura po tylnej wycieraczce zaslepiona orgimalnymi zaslepkami vw kiedys dorwalem klape z jakiegos cl i tam byly zaslepki jak bedzie klapa malowana to sie zaspawa
co do odblaskow z tylu musza byc niechce tracic dowodu bo w clarach niema w lampie tylko oddzielnie ale takie duze ze to dopiero szpeca dalem takie male dyskretne by bylydla policji
Abest
Post autor: Abest » pt cze 12, 2009 22:49
golfiarz1, a kiedy polerka feli?? pod te zdesie z chromem i pewnien fajny dodatek co mowiles ze sie ma pojawic to by fajnie pasowaly :)
robal264 pisze:to moze sie czepiam
czepiasz sie :P ( policja tez sie lubi doczepic a to gorsze w skutkach ) ale pokazcie mi mk2 na takim wypasie jak golfiarza smiem twierdzic ze w pl niema :bajer:
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 22:53 przez Abest, łącznie zmieniany 1 raz.
:hehe: moe golferki, zapraszam
[mk2] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1525752
[mk5] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=419915&p=5082792#p5082792
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
