Nie wlacza sie wentylator
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 13:47
a może poprostu zepsuł sie czujnik temperaturu od wentylatora, tyen który jest od wskaźnika na liczniku to nie ten sam co do wentylatora, od wentylatora powinien byc w chlodnicy i on na 90% jest zepsuty
mlodzian
Post autor: mlodzian » ndz maja 31, 2009 14:02
nawet jak podchodzi do 90st. to sie nie włącza, wskaznik pokazuje prawidłowo na zegarach jestem pewien ze to wina wentylatora
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 14:03
albo termowyłącznika , który masz wkręcony do chłodnicy
[ Dodano: 31 Maj 2009 14:05 ]
zdejmij z niego kostke , włącz kluczyk na zapłon i kawałkiem kabelka zmostkuj piny we wtyczce , masz tam trzy piny , nie bój sie nie zrobisz zwarcia
mlodzian
Post autor: mlodzian » ndz maja 31, 2009 14:14
które piny mam zmostkowac i co to da?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 14:18
obojetnie ktore, masz 2 biegi z tad te 3 piny, Chyba :otepienie: Włączy sie w tedy wentylator i bedziesz wiedział czy chodzi, jeśli tak to wina siedi po stronie czujnika w chlodnicy
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:19 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 14:28
jeśli po połączeniu pinów we wtyczce wentylator zacznie pracować to znaczy że wina samego włącznika termicznego wentylatora , jeśli nie to wina leży w samym zasilaniu , masz trzy piny we wtyczce , jeden kabel jest czerwony , połącz z czarno - białym lub czerwono - białym , powinien ruszyć
[ Dodano: 31 Maj 2009 14:31 ]
pasuje jeszcze podać na silnik napięcie bezpośrednio kabelkami z akumulatora , zobaczysz czy silnik jest ok
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:29 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 19:36
Taka ciekawostka
Termostat otwiera sie przy 85 stopniach celcjusza
WENTYLATOR włańcza sie przy:
1 bieg: 92-97 stopni
2 bieg: 99-105 stopni
totu25
Post autor: totu25 » ndz maja 31, 2009 23:39
Kolego a może sprawdz przy gaźniku czujnik do wentylatora ja w pierburgu 2E miałem to ułamane i mi sie też nie załączał wogole nie działał auto sie grzało to jest taka brązowa śrubka wkręcona w korpus gaźnika
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 01, 2009 14:21
totu25 pisze:Kolego a może sprawdz przy gaźniku czujnik do wentylatora ja w pierburgu 2E miałem to ułamane i mi sie też nie załączał wogole nie działał auto sie grzało to jest taka brązowa śrubka wkręcona w korpus gaźnika
- to akurat nie ma nic do rzeczy - jeżeli temperatura płynu w chłodnicy jest odpowiednio wysoka, żeby załączyć termostat, to go załączy. Nie trzeba przy tym załaczać kluczyka - wiatrak chodzi takze po wyłączeniu zapłonu. Prosty sposób na sprawdzenie termostatu załączającego wiatrak to nazurzyć go w garnku z gotująca się wodą - i podłączonymi kabelkami do miernika - w którymś momencie styki powinny się załączyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
