problem ze wskażnikiem temperatury
adi2103
Post autor: adi2103 » sob maja 30, 2009 22:30
Witam! Mam taki problem.
Nie pokazuje mi temperatury wody. Wymieniłem już chłodnice, termostat i czujnik wody. Co może być przyczyną tego? Pozdro.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 22:36 przez adi2103, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 31, 2009 00:55
adi2103 pisze:czujnik wody
ten w króćcu mam rozumieć ,nie ten przy chłodnicy,wina może być samego wskażnika na desce
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz maja 31, 2009 08:20
Jaszczór ma racje musisz wymienic czujnik w króćcu on jest odpowiedzialny za temperature na wskazniku ten przy chłodnicy jest poto zeby wentylator sie włanczal w odpowiednim momecie.
łatwo sprawdzic ten czujnik Vag-iem jesli masz dostep a jesli to nie to to wskaznik na liczniku mmoze padł??
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 31, 2009 12:36
po co wymieniac ? pomierzyc miernikiem czy daje jakies idczyty...
czujnik temp dziala na prostej zasdzie.
po co od razu wymieniac co sie da??
poza tym czy=ujnik musi byc właściwy.
co to za samochód?
munior
Post autor: munior » ndz maja 31, 2009 13:27
adi2103 pisze:Wymieniłem już chłodnice, termostat
Te żeczy akurat mają najmniej wspólnego z brakiem odczytu temperatury ,pierwszą żeczą jest sprawdzenie sprawnosci wskażnika w liczniku .Najprosciej zrobić to zwierając piny we wtyczce czujnika temperatury który znajduje się w króćcu,wskaznik w liczniku powinien wtedy wychylić się na max.Jeśli się wychyli to winny na 100%jest 3 pinowy czujnik w króćcu .Jeśli nie :sprawdzić czy przewody od wtyczki do wskażnika w liczniku nie mają gdzieś przerwy .Jeśli nie mają winny jest wskażnik temp.w liczniku.
adi2103
Post autor: adi2103 » ndz maja 31, 2009 17:59
Wskażnik w liczniku na pewno jest sprawny, bo sprawdzałem go w innym golfie i działał. Chłodnicę i termostat wymieniałem, ponieważ tamten stary termostat się nie otwierał i nie było obiegu. Ten czujnik co wymieniałem to jest w króćcu. Samochód to golf 2 1.6td JR. A i jeszcze sprawdzałem czy dochodzi prąd do tego czujnika i nie dochodzi.
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 18:06 przez adi2103, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » ndz maja 31, 2009 19:23
Pewnie masz gdzieś pęknięty kabel od czujnika. Na króćcu wylotowym z głowicy masz 2 czujniki: 1 jest od włączania świec w zależności od temperatury silnika a drugi od wskaźnika na desce, pozamieniaj wtyczki miejscami i jeśli wskaźnik na desce jest ok to będziesz miał pomiar.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
