ostro wcina płyn chłodniczy
bowi
Post autor: bowi » ndz maja 31, 2009 13:32
Króćce te plastikowe są nowe, jeszcze wczoraj sprawdzałem trzymając paluch przy nich - nic nie cieknie. Gdyby to było coś z pompą wody to chyba wylatywałoby na zewnątrz, byłaby jakaś plama?
Zibi201
Post autor: Zibi201 » ndz maja 31, 2009 17:06
Mi uciekało bardzo dużo płynu, nie mogłem znaleźć wycieku aż okazało się ze to przewód metalowy płynu (ten do którego dochodzi kilka gumowych). Dziura była od spodu, w miejscu gdzie przewód opierał się o silnik i uciekało w sumie tylko podczas jazdy kiedy przewód drżał... Wymieniłem przewód i się skończyły ubytki płynu.
Potem jeszcze lało mi się z pompy wody, ale to akurat raczej widać.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz maja 31, 2009 19:20
Ja też kiedyś w VW Polo miałem podobny problem, sprawdzałem wszystko i wszystko wydawałosię ok... Obstawiałem nagrzewnice, bo jak włączyłem nawiew to śmierdziało, ale wymieniłem zasyfiony filtr kabinowy i smród zniknął... pozostało mi tylko wymiana uszczelki pod głowicą... Ale któregoś dnia zaciekawiło mnie i zajrzałem pod silnik i zauważyłem że od strony paska rozrządu cieknie jakiś płyn. Okazało się że puszcza pompa wody, po wymianie pompy płynu nie ubyło nawet grama...
Także wymianę uszczelki zostaw na sam koniec jak wszystko juz wykluczysz...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
bowi
Post autor: bowi » pn cze 01, 2009 01:22
Podokręcałem jeszcze raz wszelkie cybanty i króćce, zrobiłem wczoraj 200 km i nic nie ubyło :) Nadal nie mam pojęcia gdzie to znikało, ale mam nadzieję że już będzie ok :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
