1.8 16vPL Auto stało 7lat co warto zrobić przed odpaleniem??
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Moim zdaniem należałoby wymienić pasek rozrządu - guma starzeje się nawet, gdy silnik nie pracuje. A o będzie jak pęknie? Reszta porad ok, może jeszcze olej w skrzyni wymienić - i w ogóle zobaczyć, czy tam jest. No i ten pomysł z przepchaniem na placu - myślę, że ok. Ale tak, jak pisał TAZ, może być problem z układem paliwowym.
- kuballa1985
Dzieki za wszystkie pomysły!!!
Jestem niezmiernie wdzięczny za waszą pomoc i zaangarzowanie. Respect!
Na pewno napisze jak poszły zmagania. Jestem dobrej myśli wkońcu to VW !!!
W dodatku mam przyjaciela elektryka z komputerem do diagnostyki z którym będe to robił i zaprzyjaźnionego mechanika który może wleci w razie potrzeby.
Powiedzcie mi gdzie tanio w poznaniu kupic rozrząd do PL ki, bo myśle żeby w razie niemca może od razy go zrobić??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wszystkie rady jak najbardziej poprawne, może ja dodam że ten pasek rozrządu wymienić przed kręceniem kluczem i ciągnięciem po placu, odessać stare paliwo z baku, zalać świeże z dodatkiem do paliwa rozpuszczającym osady i czyszczącym wtryski, przeczyścić przepustnice i zajrzeć do listwy wtryskowej, można też lekko wtryski w świeżej benzynie zamoczyć, filtr paliwa oczywiści, jak koledzy radzą jakiś mineralny tani olej i filtr oleju do przepłukania silnika, podładuj dobrze akumulator lub zamontuj jakiś sprawny bo nie wiadomo ile ci przyjdzie kręcić, jak coś mi się jeszcze przypomni to napiszę i życzę powodzenia
przypomniało mi się jeszcze jak obejrzałem zdjęcia, należy przeczyścić połączenia prądowe alternator-akumulator-rozrusznik bo po takim czasie wszystkie styki mogły zaśniedzieć,
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 12:22 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- kuballa1985
- kuballa1985
W sobote tak jak pisaliscie spuscilismy stare paliwo złożylismy kolumne kierownicza zamontowalismy cewke przeczyscilismy swiece a tu nie ma modułu>>>:(
Udało nam sie zdobYc moduł i nowe przewody zaplonowe.dzis byl wielki dzień próby i co auto odpaliło za PIERWSZYM RAZEM. CO PRAWDA TYLKO NA PARE SEKUND I ODRAZU ZGASILISMY TERAZ ZMIENIMY OLEJ I ROZRZAD POTEM BEDE PISAŁ DALEJ
POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BEDZIE ŻYŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vw TO VW
jak u mnie stał jakis silnik w garazu rok to rdza zaczela juz brac cylindry
na twoim miejscu nie wybierałbym się nim na wczasy w lato ...
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 11:02 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
