napuchnięty wąz w mk2 oraz przerywanie
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 19:34
witam mam golfika mk2 1.3 na gazniku. w ostatnim czasie golfik zacząl mi cos przebierać na obrotach. ale tylko podczas jazdy na koncu 2go biegu 3 i 4. do tego zauwazylem ze wąz który idzie od chłodnicy(ten u gory) jest strasznie napuchnięty. ma ktos moze jakies normalne wytłumaczenie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 19:38
a dolny jaki jest , żeby tylko nie uszczelka pod głowicą
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 19:43
może termostacik?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 31, 2009 19:57
oby termostat nie puszczał, to za grosik sobie wymienisz
-pamiętaj only wahler is oryginal part for you & your golf :helm:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 20:16
dolny wyglądał na ok. wogole w układzie chlodzenia wytwarza się bardzo duze cisnienie. a czy przez termostat moze byc to przerywanie?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 20:18 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 20:21
raczej nie, Sprawdz jeszcze korek zbiorniczka płynu chłodzącego.
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 20:26
jesli chodzi o olej w plynie chlodniczym to nie ma
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 31, 2009 20:33
lepiej sprawdz czy dolny wąż przy wskaźniku dochodzącym do połowy jest ciepły
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 20:52
o jaki wskaźnik chodzi?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 31, 2009 21:02
jak masz na szafie temp wody pól skali :grin:
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 21:15
nie 70 stopni i zalacza sie went.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 31, 2009 21:18
to sprawdz dolny waz jak masz juz nagrzana fure i masz juz temp robocza
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 31, 2009 21:27
po jeździe poczekaj chwile zeby przestygł samochód i odkręć powoli korek wody... jak wyrzuci wodę zakręć i najlepiej jak całkiem ostygnie podejdź i odkręć korek zapal samochód i sprawdź czy puszcza bąble ze zbiorniczka... jak tak to prawdopodobnie uszczelka, polecam pożyczyć się od kogoś korka i zakręcić na dzień zobaczysz czy też będzie mieć ciśnienie ;/ (pamiętaj ze coś zawsze syknie powietrza po odkręceniu... ale nie powinna woda na zimnym silniku) :bigok:
ps. masz płyn czy wode w chłodnicy bo mogło ci zagotować i nie wiedziałeś nawet bo woda w 100st wrze a płyn 117 czy jakos tak... wiec w korku doszła do 100 drugi bieg wychłodził ale za późno i stać sie mogło coś złego czyli wydmuchać uszczelkę z pod głowicy
a i był bym zapomniał mi jak poszła uszczelka to zalewało wodą świece :P i dusił się trząsł itd...
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:37 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 22:09
czyli pewnie wydmuchało mi uszczelke ;/ bo jezdze na wodzie. po odreceniu zbiorniczka lecą pecherzyki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
