golf III-lampa tył
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt sty 17, 2006 08:32
Ja również mam pękniętą lewą lampę.
Pęknięcie poziome w centrum świateł pozycyjnych.
Obserwowałem wiele MkIII i zauważyłem, że to tak asłabostka tych lamp.
Będę musiał kupić ładną używkę, lub zamiennik w sklepie. Ale to dopiero jak "zejdzie lodowiec" czyli po zimie :):):)
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt sty 17, 2006 08:41
Rafaello27 pisze:Ja również mam pękniętą lewą lampę.
mam podobnie od kilku dni... ale to przez traktowanie piescia nieswiecacej lampy :panna:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Mario-123
Post autor: Mario-123 » wt sty 17, 2006 10:24
U mnie sytuacja była identyczna..........uderzyłem ręką w nieświecącą lampe + ujemna temperatura i klosz nie wytrzymał-pojawiło się niewielkie pęknięcie.
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt sty 17, 2006 10:51
Ja tam bym nie uderzył mojego Mk III :)
Pewno poprzeni właściciel (niemiaszek) mu przylał :(
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt sty 17, 2006 10:59
Tez polecam używkę i wydaje mi sie że to najlepsze rozwiązanie. Czytalem o lampach do przodu i pisali że jest wiele podróbek ale podobno są różnice w wymiarach a i promieś światła nie taki jak trzeba. Wiem że tu chodzi o lampe do tyłu ale polecam orginalną używkę niź nową podróbę. A tak przy okazji czy wam też świeci jedno przeciwmgielne ????? Da sie zrobić aby świeciły oba ?????
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt sty 17, 2006 13:04
W drugiej lampie przeciwmgielne jest zaślepione, tzn. nie ma miejsca na żarówkę, ani nie jest podprowadzony prąd.
Lepiej pozostać przy fabrycznym wyposarzeniu - szkoda zachodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
