zapłon
nielegalny23
zapłon
Post autor: nielegalny23 » wt maja 05, 2009 20:27
hej ... słuchajcie jakie wyprzedzenie zaplonu powinno byc na biegu jalowym w 1.8 ABS??
B_U_A
Post autor: B_U_A » wt maja 05, 2009 20:28
Powinno by 6 stopni.
NiEdIeLnA PrAcA W SyF SiE ObRaCa
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » wt maja 05, 2009 20:29
6 stopni??
to jakim cudem na Vag-u na biegu jalowym mam 26 ....
B_U_A
Post autor: B_U_A » wt maja 05, 2009 20:46
Mi sie wydaje ze kat powinien byc taki sam jak w adz, na vagu w 002 w 4 kolumnie u mnie pokazuje 6 stopni i tak inne ustawiam tez.
zodiak
Post autor: zodiak » wt maja 05, 2009 20:47
Zablokuj sterownik silnika i sprawdź zapłon lampą stroboskopową (znacznik na kole zamachowym).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » wt maja 05, 2009 20:56
ale ja mam takiego Vag-a 4.9 i u mnie to jest w obd1 zlacze i jak wejde w silnik i pozniej w bloki danych to tylko moge od 1 do 5 bloku otworzyc:( taka jak by wersja demo:( i w 3 bloku na 4 pozycji mam cos takiego jak kat wyp. zaplonu i na wolnych obrotach mam miedze 24.5 a 26 stopni:(
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 20:59 przez nielegalny23, łącznie zmieniany 1 raz.
upel
Post autor: upel » wt cze 02, 2009 10:36
A ja mam może głupie pytanie, ale czy po wymianie kabli, kopułki i palca trzeba ustawiać jakoś zapłon, czy po prostu wymienić i jeździć... :crazy: ????
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 02, 2009 11:03
zmienić i jeżdzić :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
upel
Post autor: upel » wt cze 02, 2009 11:30
hehe no ok :bigok:
A może ktoś wie, jaki jest aparat zapłonowy u mnie w aucie (w profilu jest opis), bo był montowany i Magnetti Marelli i BOSCH podobno i nie wiem pod co mam kupić kopułkę i palec, bo są różne....
I jeszcze pytanie, czy istotna jest jakoś bardzo marka kopułki i palca, bo do Magnetti Marelli niema podobno np. Beru tylko jakies zamienniki....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
