amory Koni-jak sie reguluje w nich wys.??
kris755
Post autor: kris755 » pn cze 01, 2009 16:15
witam wlansie zakupilem od kolegi z forum amory koni uzywki żolte-sportowe!!!!
Ale podobno mozna w nich regulowac wysokosc??
niewiem w jaki sposob?? i czy to dotyczy przednich i tylnych?czy samych tylnych
a jesli tak to jak sie je reguluje
jakbyscie mogli podpowiedziec byl bym wdzieczny
pozdro :bigok:
[url]viewtopic.php?t= ... sc&start=0[/url]
[b]moje skromne Mk3[/b]
[b]ZAPRASZAM DO SKLEPU NA ALLEGRO:[/b]
szef71 - sklep QBoss
[url]http://allegro.pl/show_shop.php?shop_id=9322168[/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn cze 01, 2009 16:24
One są regulowane na talerzykach? Czy to typowy gwint?
kris755
Post autor: kris755 » pn cze 01, 2009 17:14
nie to nie jest gwint!!!!!!
wiec gdzie moge szukac tej regulacji?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn cze 01, 2009 17:15
No to pewnie na talerzykach.. zrób może foto. :helm:
kris755
Post autor: kris755 » pn cze 01, 2009 17:23
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242201
tu jest link do tego goloszenia co kupilem od kolegi
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt cze 02, 2009 09:53
kris755 pisze:Ale podobno mozna w nich regulowac wysokosc??
A nie twardość?
Na tych z foto raczej nie ma regulacji z tyłu wysokości ,zdejmij talerzyk i zobacz czy jest kilka wyfrezowań na amortyzatorze ( w koni są chyba 3 ,4 )
Twardość regulujesz pokrętłami z góry ( przód) z tyłu nie widać :)
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
kris755
Post autor: kris755 » wt cze 02, 2009 16:23
czyli co w tych amorach niemozna ustawiac wys. polozenia!!!
tylko ich twardosc!!tak mam to rozumiec!?
ale jak to sie ustawia i jak to sie ma do siebie..?
jak moglby kto to wyjasnic i podpowiedziec jak to dobrze ustawic..byl bym wdzieczny
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt cze 02, 2009 16:43
kris755 pisze:czyli co w tych amorach niemozna ustawiac wys. polozenia!!!
To nie gwint . Czasami z tyłu można ustawiać ale to trzeba zobaczyć jak wyglądają te amortyzatory, czy maja taką możliwość.
kris755 pisze:tylko ich twardosc!!tak mam to rozumiec!?
Wysokość a twardość to 2 różne sprawy .
W przednich masz pokrętła z góry i tam sobie regulujesz jak chcesz.
W tylnych jak nie ma pokręteł to regulujesz wciskając amor do końca i obkręcasz w prawo lub w lewo ustawiając twardość.
Jak dobrze ustawić ? to zależy od ciebie co chcesz uzyskać , beton - skręcasz na twarde , jakiś komfort - skręcasz na miększe i tyle .
PozdraVWiam
kris755
Post autor: kris755 » wt cze 02, 2009 16:50
w przednich amorach na samej gorze sa takie cienkie bolce-to bedzie od tej reg. twardosci czy wysokosci?
a na tylnych tez sa takie bolce wystajace tylko ze ze 2-3 razy grubsze od przednich..!!
i co teraz z tym zrobic przy zakladaniu???
Arczix
Post autor: Arczix » wt cze 02, 2009 17:19
W przednich to jest regulacja, a w tylnich to poprostu takie splaszczenie aby kluczem przytrzymac przy dokecaniu amortyzatora. Z przodu wysokosci nie regulujesz, natomiast z tylu mozesz regulowac wysokosc jak masz zdejmowany ten talezyk co sie na nim sprezyna opiera i jest tam taki pierscien co mozna go sciagnac i dac w inne wyciecie wtedy ten talezyk bedzie wyzej albo nizej co przeklada sie na wysokosc samochodu z tylu
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
kris755
Post autor: kris755 » czw cze 04, 2009 15:21
w tych zakupionych amorach
w tylnych jeden bardzo ciezko pracuje...jeszcze ich niezalozylem na autko i jak je sprawdzalem to wlasnie przy jednym tylnym jest troszku podrdzewnialy i ciezko wychodzi w sumie to tylko ze 3cm
no ale ten drugi jest ok
i tak sie zastanawiam co z tym zrobic??niebedzie to przeszkadzac przy zalozeniu??
moze jak sie juz je wrzuci na autko to wtedy sie sam wyciagnie i bedzie pdobrze pracowal??
co o tym sadzicie????
co z nim zrobic??no i wlasnie od sie troszku leje..moze niezaduzo ale jednak olej cieknie...
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » czw cze 04, 2009 16:38
Ogolnie to dziwi mnie to ze na fotkach amorków które kupiłeś to tłoczyska są wciśnięte do dołu i czy kolega uchwycił je wciśnięte na foto czy one nie wychodzą do góry a wydaje mi się ze powinny same wychodzić do góry... ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912221&sid=0226b10758733a6b82e200ad04ef422f#2912221]FIRE AND ICE by Żulik[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276750]Moje obecne mk1[/url] Tak jak wyszedł z fabryki z drobnymi dodatkami.
kris755
Post autor: kris755 » czw cze 04, 2009 18:41
hmmm
i co teraz zrobic z tym jednym tylnym??
co do regeneracji dac??
czy zalozyc pojezdzic i zobaczyc jak bedzie sie auto zachowywac??
a niewiecie jakie sa poszta regeneracji amora??
Bossman
Post autor: Bossman » pt cze 05, 2009 17:28
kris755 pisze:co z nim zrobic??no i wlasnie od sie troszku leje..moze niezaduzo ale jednak olej cieknie...
w ogłoszeniu widzę, że napisane:
"amortyzatory sciagniete z auta z niemiec zaden sie nie poci stan oceniam przod na bardzo dobry a tyl na dobry"
wiec skoro olej Ci leje "troszku" to może oddaj to zawieszneie sprzedającemu skoro trochę minął się z prawdą oferując ten towar na forum?
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zawieszenia”
