szarpie podczas jazdy na kazdym biegu
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » wt cze 02, 2009 18:41
bez Vaga to wróżenie z fusów mogą się kierowniczki przycinać w jakimś momencie, może być zawór n75 może być przepływka lub coś z paliwem podepnij vaga i popatrz najlepiej diagnoza dynamiczna
MSDRaziel
Post autor: MSDRaziel » wt cze 02, 2009 20:59
ja mialem identyczne objawy i niestety dziś wstawiłem do mechanika. Obluzowane jedno z kół po których lata pasek rozrządu (nie znam sie zbytnio na nazewnictwie ale w MK3 jest to koło na samym dole). Koszt naprawy w Gda 550zł. Jak szarpie to może coś z mieszanką???
Chcesz się zrelaksować? http://r2.bloodwars.interia.pl/r.php?r=68440
[url=http://imageshack.us][img]http://img529.imageshack.us/img529/5383/esiupom138aod1.jpg[/img][/url]
[url=http://r2.bloodwars.interia.pl/r.php?r=68440]KLIK[/url]
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » śr cze 03, 2009 20:25
Cześć, ja bym zaczął najpierw od filtra paliwa, a następnie od zmiany stacji na której tankowałeś ostatnio..... :chytry:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw cze 04, 2009 00:03
logi panie kolego.. logi dynamiczne - przede wszystkim grupy 008 i 011... później będzie można powiedzieć coś więcej
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 27, 2009 17:47
lukasz-lach8, co do szarpania to nie wiem ale gratuluje butowania na nie rozgrzanym silniku :PP na pewno dlugo pojeździsz.....
jedyne co tam zauwazylem to jakby sie regulacja kata wtrysku cyzli n108 nie wyrabial.
ale logi są tak krótkie (bo logowales 3 grupy na raz na 3 biegu a tego sie nie robi) ze malo co widać zeby być na 100% pewnym.
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » ndz cze 28, 2009 14:56
I jak kolego rozwiązał się problem ? ja miałem u siebie podobnie, z tym że auto jeszcze mi kopciło co się okazało poluzował się wąż do IC, i przez to u mnie było to szarpanie.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
antojuja
Post autor: antojuja » ndz cze 28, 2009 18:23
na probe zaslp wezyk od egru u mnie tak bylo teraz na stale jest wyl. i problem znikl
leon79
Post autor: leon79 » sob sie 22, 2009 12:19
ostry ten twoj wirus.
User
