Witam mam golfa mk2 z silniczkiem 1.6TD Mam dziwny problem z odpalaniem.
Mianowicie odpala jak chce. Świece grzeje cały czas ( czy zimny, czy ciepły) Prąd dochodzi do elektrozaworu na pompe i otwiera go ( daje paliwo przy kręceniu na wtryski) ale za groma nie chce odpalić. A co najciekawsze jeśli odpalam go na pych bierze po trzech krokach i nawet nie zadymi. Mialem podobny problem z T4 1.9 d ale ona przy odpaleniu kopciła jak stara lokomotywa. Proszę o jakąś rade bardziej doświadczonych vw maniaków
Dziwny problem z odpalaniem
moze juz problem rozwiązany ale co tam, elektrozawór sie otworzy i swieczki beda grzac, nawet rozrusznik bedzie krecił ale jestes pewien ze wał korbowy sie obraca z odpowiednia predkoscią?, ze wogóle sie obraca? poprostu musi trzasc silnikiem,moze przeciez elektromagnes nie załąxczac bendyksa,a sam bendyks moze przerywac, choc jest to głosny objaw,
maxymilianus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
