Trze o nadkole - problem pomóżcie
Witam, jadąc z dwoma osobami z tyłu lub nawet jedną na nierównościach uskokach trze mi oponą o nadkole ale tylko z prawej strony z tyłu. Ogólnie zauważyłem że jest bardzo miękki tył, amory wymienione na sachsa ale olejówki, wczesniej były olej-gaz i było ok. et felgi 37 opony 195/50/15. Czy montaż sprężyn sportowych powiedzmy -40cm usztywni i zredukuje siadanie tyłu przy obciążeniu, nie wiem co robić poradźcie. pozdrawiam
- raf-gog
- RAFI
Hm dziwny przypadek, może sprężyny są już padnięte. Jeśli nie masz sportowych spręzyn na przodzie to na tyl nie zakładaj bo będziesz miał tył niżej niż przód i bedzie ogolnie do
Jeśli chcesz tanio to zrobić i mogę Ci zaoferować zestaw amorków i sprężyn prawie nowych w okazyjnej cenie. Jak jesteś zaintertesowany pisz na PW albo GG (6737879)
http://allegro.pl/item652137130_prawie_ ... ynami.html
Oczywiście jako, że czlonek forum można coś uciąć z ceny.
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
raf-gog, Wciskasz jakieś lipne amory zamiast firmówek które ma teraz moderns, ? chyba to mija się z celem.
moderns Sprawdź sprężyny może jest pęknieta .
PozdraVWiam
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- raf-gog
- RAFI
Dj Darecki, Kolego ja nic nie wciskam tylko proponuje, to po pierwsze.
Po drugie fakt nie są firmowe, ale są sprawne i pewne za co gwarantuje.
Kolega moderns, na pewno ma głowe i jej używa, więc jeśli nie chce to nie kupi i tyle jego własny wybór.
moderns, Jeśli założysz komplet -40 to owsze będzie niżej i twardziej, pewniej w prowadzeniu, ale Twoje firmowe amorki długo tego nie zniosą, bo nie są przystosowane do skróconego skoku spręzyny. Owsze można i da się tak jeździć ale amory krótko mówiąc strasznie dostają po
:dol: :dol: :dol:
- raf-gog
- RAFI
moderns, Spręzyny od gti obniżają o -20 no i fakt jest troszke twardziej, ale nadal mamy komfort. Moim zdaniem to albo ratuj co masz czyli kup spręzyny zwykłe, albo zawias ewentualnie gwint.
Tu masz ET
Golf MK3
Stalówki:
5.5×13 ET38 4/100 13″
6.0×14 ET43 4/100 14″
6.0×14 ET45 4/100 14″
6.0×15 ET38 5/100 15″
6.0×15 ET35 5/100 15″
6.5×15 ET43 5/100 15″
3.5×14 ET45 4/100 14″ Temp
3.5×15 ET38 5/100 15″ Temp
3.5×16 ET38 5/100 16″ Temp
Alu:
6.0×14 ET45 4/100 Orlando
6.0×14 ET45 4/100 Imola
6.0×15 ET45 4/100 Imola
6.0×15 ET38 5/100 Le Mans
6.0×15 ET45 4/100 Solitude
6.5×15 ET43 5/100 Solitude
6.0×15 ET45 4/100 BBS
6.5×15 ET43 5/100 BBS
6.5×15 ET43 5/100 Long Beach
6.5×15 ET43 5/100 Monte Carlo
6.5×15 ET43 5/100 Brands Hatch
6.5×15 ET43 5/100 Speedline
7.0×16 ET43 5/100 BBS (Anniversary)
Tu masz ET
Golf MK3
Stalówki:
Alu:
:dol: :dol: :dol:
- Dj Darecki
Po co zaraz gwint . Jak nie będzie gleby to nie ma sensu kupować gwintu dla tego że tam trochę obciera z tyłu .raf-gog pisze:Moim zdaniem to albo ratuj co masz czyli kup spręzyny zwykłe, albo zawias ewentualnie gwint.
Ps. Nie zawsze gwint jest twardszy niż kit
- raf-gog
- RAFI
Dj Darecki, Nie mów, że Ty od zawsze chciałeś mieć nisko auto:)) Trzeba mobilizować ludzi
No,ale tak jak mówisz
Dj Darecki pisze:Ps. Nie zawsze gwint jest twardszy niż kit
:dol: :dol: :dol:
- kikut05
mam podobny przypadek do tego w temacie. Tylne prawe kolo obciera mi o nadkole. na stalówkach tego nie było, ale po założeniu alusów i przejechaniu kilkuset km mam tak, że gdy zabieram więcej jak 3 osoby to prawe tylne koło obciera o nadkole. zawieszenie dostałem od kuzyna (-60/-40) z tym, że właśnie tylny prawy amortyzator był nieco bardziej wybity od pozostałych. kupiłem już nowe amorki, jutro jadę wymienić, ale... no właśnie - wczoraj przewiozłem Golfikiem trochę stali (kilkadziesiąt kg) i o dziwo kolo już nie obciera o nadkole. co więcej - tył zrobił się twardszy niż był wcześniej. Czy ktoś wie dlaczego tak się stało? I w czym może leżeć przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
