[Mk4 ]zmiana spalonych diód w panelu climatronic
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » pt maja 29, 2009 15:26
diody przelutowane i naprawde nie było trudno - troche cierpliwości i wszystko wyszło ok. Faktycznie przelutowałem co drugą diode bo naprawde jasno świeci panel nawet w dzien - przed tem tylko w nocy było cokolwiek widac - efekt fajny. Mam jeszcze pytanie czy trudno jest wymontować licznik - wymienił bym jeszcze podświetlenie zegarka bo tez jest bardzo słabe i podświtlenie kilometrów...
PvD
Post autor: PvD » pt maja 29, 2009 16:48
Licznik tez prosto zrobisz. najpierw wykręcasz 2 śrubki torx nad kolumna kierownicza po sciagnieciu plastiku. A pozniej 4 srybki z tylu licznika sciagasz wskazowki i juz :)
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr cze 03, 2009 07:23
mam pytanie do kolegi "PvD" czy jak przelutowałes diody w liczniku chodzi mi o czerwone czy świecą normalnie? Czytałem na forum ze te czerwone sie palą bo są na mniejsze napięcie?
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 07:24 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » śr cze 03, 2009 07:39
piotrek1987, wlaśnie czerwone się paliły, w klimatroniku tam gdzie nawet były czerwone diody dałem niebieskie bo i tak przycisk jest koloru czerwonego to i wyświetla czerwony, no ale w liczniku już dałem ultra white i też fajnie przewodzi bo wskazówki same sobie są czerwone. Czyli dajesz białą a świeci na czerwono i tu i tu.
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » śr cze 03, 2009 11:03
ok, dzieki za szybka odpowiedz w taki razie dam białe...pozdr...
