impulsator , nastawnik?
west_kolo
Post autor: west_kolo » śr cze 03, 2009 12:45
mam pytanie odnośnie impulsatora i nastawnika, auto poszarpuje przy schodzeniu z obrotów, nie zawsze to występuje, odpinając wtyczkę zauważyłem że ten impulsator cały chodzi tzn kreci się i jest uwalony olejem, dodam że jeszcze oszukuje licznik... który jest oryginalny od tego samochodu
po odpięciu wtyczki autko nie szarpie, i teraz pytanie czy może być temu winny ten impulsator czy jednak nastawnik?
Mako
Post autor: Mako » sob cze 20, 2009 16:42
Witka
Którą wtyczkę trzeba odpiąć żeby sprawdzić czy to nastawnik ?
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 16:43 przez Mako, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 20, 2009 16:46
troszkę dalej ;) czyli jak masz zdjęcie to do góry
wychodzi ze skrzyni
west_kolo
Post autor: west_kolo » sob cze 20, 2009 17:01
a ktoś może odpowiedzie na moje pytanie? i mam pytanie czy on jest tam jakoś wkrecony ten impulsator ? bo chce go wyciagnac
Mako
Post autor: Mako » sob cze 20, 2009 17:12
damcio151, aha :gifn: pokaż dla takiego tumana jak ja gdzie ona jest :helm: Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:12 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 20, 2009 17:18
west_kolo, raczej nastawnik
Linc, ,mniej więcej , gdzieś w tych okolicach .. zajrzyj tam głębiej, będzie ze skrzyni jedna wtyczka wystawać
Mako
Post autor: Mako » sob cze 20, 2009 17:36
damcio151, mistrzu czy to jest ten ? znalazłem tą wtyczkę poniżej wlewu płynu hamulcowego, a ona jest po lewej bardziej stronie
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:37 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 20, 2009 17:39
na to wygląda, jeżeli wtyczka ma 3 piny ( 3 kabelki) to on ;)
Mako
Post autor: Mako » sob cze 20, 2009 18:00
damcio151, dzięks :bigok: przejechałem się teraz i brak drgań na 3 biegu czyli pozostaje mi tylko wyczyścić nastawnik :grin: dzięki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
