Światła przeciwmgielne
mpiekulski
Post autor: mpiekulski » śr cze 03, 2009 16:09
Nie świecą mi światła przeciwmgielne i nie jest to problem żarówek. Komputer nie zwraca żadnych błędów, kable do lamp też są podpięte. Po włączeniu na zegarach pojawia się kontrolna świecenia i zmienia się poświetlenie przełącznika.
Co jeszcze sprawdzić, czemu powinienem się przyglądnąć by rozwiązać problem?
Maciek
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr cze 03, 2009 16:17
Bezpieczniki :)
NR 36 :)
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 16:24 przez Fox_00, łącznie zmieniany 2 razy.
Oli
Post autor: Oli » śr cze 03, 2009 16:20
sprawdź miernikiem czy na tych kablach co mówisz, po włączeniu przełącznika na przeciwmgielne jest 12V,
sprawdź przekaźnik od przeciwmgielnych
[b]148KM/326Nm[/b]
mpiekulski
Post autor: mpiekulski » śr cze 03, 2009 16:24
W sumie o przekaźniku nie pomyślałem. Po południu lecę do garażu sprawdzić zasilanie na tych kablach.
Maciek
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr cze 03, 2009 19:35
i co było powodem ?
znalazłeś coś ? :)
mpiekulski
Post autor: mpiekulski » czw cze 04, 2009 11:56
Nie znalazłem, bo nie miałem wczoraj czasu by zejść do autka. Dziś oddaję na serwis, gwintowany zawias montuję :-)
Oświetlenie sprawdzę w sobotę lub poproszę kolesi. BTW który przekaźnik to może być?
Maciek
Nanek
Post autor: Nanek » czw cze 04, 2009 20:15
Ja miałem podobny problem ale u mnie winy był sam włącznik
po rozebraniu okazało się ze te blaszki nie stykały dobrze kilka zabiegów aby to poprawic i wszystko wróciło do normy i działa do dzisiaj
Klimass
Post autor: Klimass » pt cze 05, 2009 01:21
witam mam podobny problem po załączeniu HALOGENÓW na włączniku podświetla sie on na zielone(ze załączone) i rezultatu brak
BEZPIECZNIK sprawny a przekaźnik nie wiem gdzie go szukać
ręce opadają
nadmieniam iż na samym włączniku na pinie od halogenów 12V się pojawia
w poprzednich lampach było ok i jak zmieniłem na soczewki to zaczeły sie chochliki pozdro
i prosiłbym o pomoc
ew schamat kostki przy lampie
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » pt cze 05, 2009 16:49
mpiekulski pisze:BTW który przekaźnik to może być?
jeśli przeciwmgielne tył to żaden, jeśli przód to w polu dodatkowych
