jetta 1.6 D wycieka olej
DIMI85
Post autor: DIMI85 » śr cze 03, 2009 00:24
Witam. Dostałem auto w prezencie, które stało 4 lata nie ruszane, dziś je uruchomiłem po zmianie pompy i mam 2 problemy.
1. wycieka mi olej i to sporo, patrząć od przodu na dole za deklem od zaworów, prawdopodobnie z koła zębatego od wałka rozrządu, czy orientuje się ktoś czy dużo jest roboty przy tym?
2. jadąc i puszczając gaz, nie wciskając sprzęgła czuć lekkie szarpanie, co to może być?
CC700,MK3kombi1.8AAM,2xT4 1.9D,Jetta1.6D,BMW730i,Audi80 1.6D,T4 2.4D,MK2 1.3,FelicjaPickup1.3MPI,Audi80 1.9SD,MK2 1.6GTD,Mercedes190 1.8,AudiA4 1.8T,MK3 1.9D,CitroenC15D,aktualnieA4B519tdi&siena1.4lpg
arwam
Post autor: arwam » śr cze 03, 2009 08:41
DIMI85 pisze:1. wycieka mi olej i to sporo, patrząć od przodu na dole za deklem od zaworów, prawdopodobnie z koła zębatego od wałka rozrządu, czy orientuje się ktoś czy dużo jest roboty przy tym?
jeśli masz auto z przed 87' to poł godz. roboty. jeśli po 87' to robocizna trwa tyle samo ale przez 1 godz. nie odpalaj auta bo może pokrzywić zawory.
uszkodzona któraś z poduszek pod silnikem lub skrzyią albo za mały wydatek resztkowy
DIMI85
Post autor: DIMI85 » śr cze 03, 2009 16:40
dzięki kolego w wolnej chwili się wezmę za ten wyciek a z tym szarpaniem to racja poduszka bo czuję czasem przy puszczaniu sprzęgła jak się silnik unosi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
