Temperatura silnika
michal_thcv
Temperatura silnika
Post autor: michal_thcv » wt sty 17, 2006 17:59
Mam dziwną akcję, ale nie wiem czy tak ma być. Autko rozgrzewa się normalnie, podczas jazdy 90stopni i jest ok. W korkach trochę więcej, ale jak zostawię na wolnych obrotach tak 10-15min to temperatura wzrasta tak do ok100stopni, dodam jeszcze, że termostat wg mechanika jest ok., co to może być? Co wy o tym sądzicie?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 17, 2006 18:10
Normalne zachowanie autka :bajer:
michal_thcv
Post autor: michal_thcv » wt sty 17, 2006 18:12
Fox_00 możesz wytłumaczyć mi dlaczego tak jest?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 17, 2006 18:48
michal_thcv pisze:możesz wytłumaczyć mi dlaczego tak jest?
W czasie postoju silnik pracuje, grzeje się i nie bardzo ma go co chłodzić dlatego jest ( choć nie tylko) wentylator. Podczas jazdy gdy termostat się otworzy i płyn pójdzie do chłodnicy jest schładzany ruchem powietrza ( jak stoisz to tego nie ma).
pw524
Post autor: pw524 » wt sty 17, 2006 19:24
Jeśli zalancza sie wentylator to jest ok. Możesz spróbować zmienić czujnik wentylatora może ze starości troszkę za póżno reaguje.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 17, 2006 19:30
99,95% normalnej sytuacji, o ile tylko już przy tych 100 stopnich Ci się włacza wiatraczek to wszystko OK - tak jak Ci to bodzio_j wyjaśnił
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 17, 2006 19:33
No to zamiast mnie wyjaśnili inni :jezor:
Pozdro :pub:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 17, 2006 20:37
Trza se pomagać w taki czy inny sposób :pub:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt sty 17, 2006 23:25
no ba !
"co dwie głowy to nie jedna"
to powiedzenie tak samo działa jak:
co dwa piwa :kufel: :kufel: to nie jedno :jezor:
(ale suchara walnąłem) :jezor:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 17, 2006 23:37
co do piwa to absolutnie się zgadzam - dobre piwo nigdy nie jest złe. :)
presario
Post autor: presario » wt sty 17, 2006 23:59
naczytalem sie na forum...ze jak temp. w trakcie jazdy jesty inna niz 90 stopni ( czytaj mniejsza ) to znaczy ze termostat walniety ..u mnie temp. w trakcie jazdy jest 80.sotpni ..nie raz na krotszych odcinkach nawety 70 kilka stopni...myslalem ze jest walniety termostat..ale jak stoje...to temp. dochodzi do prawie 90 stopni...a nawet nie raz do 90 spokojnie...w zaleznosci od temp na dworzu.....ostatnio jak jezdzilem w korku po parkingu na jednym z marketow...to poszla powyzej 95 i wlaczyl sie wentylator...wiec ...gdzie lezy prawda..zawsze podczas jazdy powinno byc 90 ?? czy nie ..jesli jest tak zimno jak teraz...( moj mechanik twierdzi ze nie bedzie 90 )...
winiar
Post autor: winiar » śr sty 18, 2006 00:35
To twój mechanik jest w błędzie w tym momencie. Radze ci go zmienic. Ja wymienilem termostat w tamtym tygodniu i mam 90 stopni a przeciez jest zimno. Nie ma reguly jaka jest temperatura, ma byc 90 i koniec.
pironet12
Post autor: pironet12 » śr sty 18, 2006 00:39
Jesli w tak niskich temperaturach twoje auto osiaga po tak krótkim czasie 100 st naawet na postoju to pomysl co bedzie jak przyjdzie lato i bedziesz stał w korkach...moim zdanie cos masz z pompa bądz termostatem.Wentylator nie nadązy chłodzic,w moim mk2 przyznam sie w tą zime nie udało mi sie osiągnąc temperatury 90st,nawet jak zakryłem chłodnice.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 23:43 ]
winiar pisze:To twój mechanik jest w błędzie w tym momencie. Radze ci go zmienic. Ja wymienilem termostat w tamtym tygodniu i mam 90 stopni a przeciez jest zimno. Nie ma reguly jaka jest temperatura, ma byc 90 i koniec.
Czy przy takich mrozach jak wyskoczysz na trase i smigasz np 100 na autostradzie przez ok.np 20 minut masz dalej 90 st???????bo zaczynam sie zastanawiac czy sam czegos nie mam z termostatem lub pompą??
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 23:44 ]
presario pisze:naczytalem sie na forum...ze jak temp. w trakcie jazdy jesty inna niz 90 stopni ( czytaj mniejsza ) to znaczy ze termostat walniety ..u mnie temp. w trakcie jazdy jest 80.sotpni ..nie raz na krotszych odcinkach nawety 70 kilka stopni...myslalem ze jest walniety termostat..ale jak stoje...to temp. dochodzi do prawie 90 stopni...a nawet nie raz do 90 spokojnie...w zaleznosci od temp na dworzu.....ostatnio jak jezdzilem w korku po parkingu na jednym z marketow...to poszla powyzej 95 i wlaczyl sie wentylator...wiec ...gdzie lezy prawda..zawsze podczas jazdy powinno byc 90 ?? czy nie ..jesli jest tak zimno jak teraz...( moj mechanik twierdzi ze nie bedzie 90 )...
RE.moim zdaniem kolega ma wszystko w normie na 100 procent
winiar
Post autor: winiar » śr sty 18, 2006 00:58
Nie ma reguly czy jezdze po miescie czy na tsrasie. Temp 90 stopni, no moze lekkie wychylenia na trasie troszeczke mniej ale to o jakis milimetr góra dwa ponizej 90sieciu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
