Wolno spadające obroty w Golfie 1,6
Witam.Mam golfa 1,6 benzyna oraz gaz jeżeli dodam gazu a następnie puszczę pedał gazu to obroty bardzo wolno spadają zawisną przy 1800 a następnie ponownie spadają .Może ktoś mi pomoże!!!!!
Re: Wolno spadające obroty w Golfie 1,6
witam... i ja sie dołanczam do pytania! u mnie w Golfiku po wejsciu na wyzsze obroty ( na biegu jałowym) powiedzmy do 3000 obr/min jak puszcze pedał gazu, to obroty powoli schodzą w dól.... tak samo wolno schodzi wskazówka obrotomierza.... poza tym auto śmiga jak trzeba... ma kopa... itp... Co to moze być panowie? dodam ze nie mam załozonego gazu.... tylko zdrowy 1.8 ABS (90km).jurekkry pisze:Witam.Mam golfa 1,6 benzyna oraz gaz jeżeli dodam gazu a następnie puszczę pedał gazu to obroty bardzo wolno spadają zawisną przy 1800 a następnie ponownie spadają .Może ktoś mi pomoże!!!!!
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
WItam.
Mam 2 identyczne silniki 1.8 90PS w domu. Jeden w MK3 jest żwawy drugi w pasku - obroty spadają właśnie takba bardzo bardzo wolno a poz tym ślinik żyleta. Mechanior powiedział mi że to kwestia silniczka krokowego. Podobno nic nie jest padnięte wszystko jest OK i nic nie jest wyjeźdzone. I tak podobno ma być.
pozdro
pozdro
Miałem ten problem na gazie, wolno spadały obroty i przyh 1800-2000 wieszały sie. Odpowiednia regulacja parownika rozwiązała problem (zmniejszyła, bo nadal obroty spadają wolniej niż na benzynie).
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
