Soobwofer z Hertz-a: jaka skrzynia i czym zasilić?
MADMAXOG
Chcę sobie zrobić skrzynię z głośnikiem Hertz-a ES-250 (mam maszyny). Czy ktoś ma taki sprzęt i co myślicie o tym modelu głośnika? Poradźcie też jaką obudowę zrobić (dla nisko schodzącego basu i nie musi być bardzo głośno): bass reflex, sealed box, bandbass czy double reflex?
Czym to zasilić? Nie muśi być wypasiony wzmak, który tylko będzie zasilał suba. Wystarczy dwukanałowy?
Czy przy obliczaniu objętości skrzyni odejmuje się objętość materiałów wygłuszających w środku?
Gdzie się kupuje rury do kanału bass reflex?
Polecam skrzynkę zamkniętą - nie stracisz zbyt wiele zejscia, a dźwięk bedzie o wile przyjemniejszy i bardziej precyzyjny.
Wygłuszenie teoretycznie powiększa wirtualną objetość skrzynki o 10-15%, a nie pomniejsza. Poza tym musisz odjąć objętość głośnika. W szkrzynkach zamkniętych nie trzeba być "aptekarzem" dwa litry w jedną czy drugą nie stanową wielkiej różnicy.
Zasil to czymś co ma przynjamniej 150-200RMS, ale nie boshmann czy coś w tym stylu (wzmacniacz musi mieć tą moc na wyjściu a nie na pudełku) ten głośnik jest stosunkowo wymagający.
Poszukaj czegoś Xeteca, albo steg... wybór jest spory.
- Kubus20
- VW Baron
Witam.
Ten Hertz ma opinie głośnika dość prądożernego i powolnego jeśli chodzi o dźwięk.
Więc jeżeli już na niego się zdecydowałeś to nie wsadzaj go do obudowy Bass reflex. Będzie wtedy przy odpowiednim strojeniu schodził bardzo nisko, ale będzie zamulał i nie nadążał z dynamiką.
Wsadź go do obudowy zamkniętej tak jak radzi kacjen, nie strcisz wtedy zbyt dużo na zejściu, a zyskasz na dynamice.
ale jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany na Hertza to pomyśl nad innym, bo wydaje mi się że da się znaleźć coś lepszego w tej klasie cenowej.
