Łożyska przednich kół mk.IV 1.4
kiwu
Post autor: kiwu » wt sty 17, 2006 01:35
Jakie są oznaczenia łożysk w przednich kołach, nieciekawy hałas dostaje się do wnętrza auta. Szczególnie podczas pokonywania niewielkich łuków na drodze, tak jakby jest zużyta bieżnia w łożyskach.
wioslo
Post autor: wioslo » śr sty 18, 2006 01:26
Jakie są oznaczenia nie pamietam.Ale jeżeli będziesz kupował to kupuj Skf lub vag to dwie najlepsze marki.Sprawdzone w praktyce
kiwu
Post autor: kiwu » śr sty 18, 2006 09:41
Dziękuje wioslo
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 18, 2006 12:34
Najpierw to sprawdź opony czy nie są wybite. Opony zimowe mają to do siebie, że są głośne lub bardzo głośne. Wszystko zależy od budowy bieżnika. W skodach octawiach problemem są opony letnie dębica furio(letnie), które nie dość, że głośne to jeszcze same z siebie się wybijają i dają złudzenie padniętych łożysk w przednich kołach. Radzę poczekać do wiosny.
kiwu
Post autor: kiwu » czw mar 23, 2006 12:53
Chciałbym zapytać, gdzie można dostać takie łożyska od kół przednich?
Za jedną sztukę w ASO za taki komplet naprawczy tj. samo łożysko + śruba mocująca + smar => powiedzeli mi 220 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
