Ciekawostka - zapytanie ...
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 18, 2006 08:57
Rzecz w odpowietrzeniu pokrywy zaworów.
Zakreśliłem na zdjęciu krótką rurkę w moim ABU. Wydaje mi się, że rurka nie powinna być zaślepiona, ale powinna prowadzić do skraplacza.
Jak widać jest zaślepiona.
W takim stanie już kupiłem samochód w Niemczech. Przebieg 135 tyś.km.
Pytanie: czy może tak być, czy podciągnąć przewód do odmy ???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 09:00
wygląda na to, że nie masz przewietrzania silnika. Pod pokrywą może wytworzyć się ciśnienie i coś "wywalić"
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 18, 2006 09:04
Najciekawszy jest fakt, że nawet podczas pracy silnika, gdy odkręcę korek oleju, nie ma sporych przedmuchów, ani nadciśnienia.
Jest identycznie jak u kolegów w 1.8 ABS. Gdy wyciągam bagnet nic nie syczy, czyli nie ma nadciśnienia w komorze (zauważalnego).
Zrobiłem już 14 tyś.km i odpukać jest OK.
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 18, 2006 09:32
To powinno być podpięte albo do odmy, albo do nakładki na wtryskiwacz.
The_X
Re: Ciekawostka - zapytanie ...
Post autor: The_X » śr sty 18, 2006 14:48
Rafaello27 pisze:Zakreśliłem na zdjęciu krótką rurkę w moim ABU. Wydaje mi się, że rurka nie powinna być zaślepiona, ale powinna prowadzić do skraplacza.
Ja mam tak:
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 18, 2006 15:17
popraw to szybko tak jak u kolegi na zdjeciu bo w koncu puszczą ci uszczelniacze itp
a pozatym silnik bez odpowietrzenia wiecej pali i mase innych ale .... duzo pisac
a skoro na razie jest oki to tylko pogratulowac stanu silnika - znaczy nie ma przedmuchow i jest w dobrej kondycji
pozdrawiam
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 18, 2006 15:31
Dziękuję za pomoc i dobre rady. Daję po punkciku :)
Po pracy popędzę do sklepu i kupię taki kawałek rurki olejoodpornej (Viton) :)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
