czujnik ABS
romek49
czujnik ABS
Post autor: romek49 » sob cze 06, 2009 12:56
proszę o pomoc. Jak sprawdzić czujnik ABS-u
dz za info
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob cze 06, 2009 13:57
1. VAG-iem
2. miernikiem, np. w golfie każdy ma mieć opór ok. 1-1,3 kilooma
The quieter you become, the more you are able to hear...
ociu
Post autor: ociu » sob cze 06, 2009 14:00
Odłącz go od wtyczki nie wyciągając z piasty...wepnij się w złącze przyżądem alektrycznym w przewodzie idą 2 kable "plus" i "minus" obojętnie jak przyżąd podepniesz.... Podczas kręcenia kołem,lub samą piastą czujnik ABS powinien dawać minimalny prąd jezeli przyrzą nie odczyta żadnego prądu podczas kręcenia czujnik jest zwalony.... oczywiśćie upewnij się czy nie jest zbrudzony itp wtedy też nie bedzie dawał sygnału :bigok:
[ Dodano: 06 Cze 2009 14:02 ]
A własnie najlepiej jest jechać i podpiąc autko pod VAG-a jak kolega wyżej radzi.... Pozdrawiam :bigok:
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 14:03 przez ociu, łącznie zmieniany 3 razy.
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
aros87
Post autor: aros87 » sob cze 06, 2009 15:33
Nie trzeba krecic kolem, bo czujnik nie daje pradu tylko opor
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 15:33 przez aros87, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz cze 07, 2009 10:59
aros87 pisze:Nie trzeba krecic kolem, bo czujnik nie daje pradu tylko opor
I wystarczy podłączyć zwykły miernik i sprawdzić opór jak daje to jest OK jeżeli pokazuje 0 to do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
