Graty do G60/G40 z allegro
- marek orzech
- Dedi_S
Pozwolę sobie wtrącić dwa grosze od siebie.
Zajmuję się od wielu lat zagadnieniami PTFE.
Najważniejszy jest skład mieszanki. Dodatki np zapobiegają "pływaniu" teflonu, zwiększają wytrzymałość na ściskanie itd..
Np PTFE+BR (od 40-50% brązu) występuje na ogół w trzech kolorach:
brązowy, szary, zielony. Jednak jest przeznaczona do STALI a nie aluminium.
Jeżeli ktoś to sprzedawał za 150 zł na allegro to niezłą kaskę zrobił.
U mnie cena detaliczna to 1,5 Euro netto za metr tej taśmy !!! Policzcie sobie.
Ladro ma rację powinna być czarna, ale o odpowiednim składzie bo najczęściej jest przeznaczona do brązu. Czyli nie z Grafitem.
Składu poprawnej nie podam bo zastanawiam się czy sam nie zacznę tego oferować.
No chyba, że się dogadam z kimś kto tym się od dawna zajmuje. Bo u mnie kiepsko z czasem.
Najlepszym dla G to PTFE+PI jednak jest ona rzeczywiście dość droga i trudno dostępna.
Pytanie tylko czy jest potrzebna wytrzymałość na temperaturę rzędu 300 st. jak inne mieszanki mają te same właściwości fizyko-chemiczne do 200 st.
Niestety ja znam się tylko na mieszankach i na swoim F&I
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 10:40 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- Dedi_S
Brązowa akurat występuje tylko jako PTFE+BR w różnych proporcjach.
Jest on przeznaczony tak jak pisałem do stali, ma lepszą przewodność cieplną niż pozostałe mieszanki. Istnieje prawdopodobieństwo porysowania gładzi po której będzie się ślizgał.
Jednak kupił to (z brązem) ode mnie serwisant z ASO VW dwa tygodnie temu do własnego użytku. Właśnie takim sposobem się dowiedziałem co i w jakich wymiarach jest montowane w G
P.S. Od kilku lat pracuję w hurtowni, która takimi rzeczami się zajmuje.
spoko to lece zakładać
życzcie mi powodzenia bo to mój pierwszy raz ...
No udało sie
jak narazie G-Lader chodzi
za około 800km sprawdze ile dmucha
No udało sie
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 06:24 przez maciej712, łącznie zmieniany 1 raz.
Dedi_S pisze:Pozwolę sobie wtrącić dwa grosze od siebie.
Nareszcie jest ktoś kto się zna na wysokosprawnych matriałach.Mam u siebie dostępne czarne i żółte. Czarne to PTFE wypełnione w 55% brązem i 0,5% dwusiarczekmolibdenu.Nie grafit ,węgiel a dwusiarczek.To on nadaje czarny kolor.Żółte też mam czyli PTFE+PI.
Skład sintimidu8000
Dichtleisten8000: PTFE- basierend
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute Reib- und Gleiteigenschaften
- Gleitreibungskoeffizient bei p = 0,05 N/mm²v=0,6 m/s gegen Stahl
gehärtet und geschliffen 0,4
- Dauergebrauchstemperaturen bis 150° C
- tieftemperaturschlagzäh
- sehr hohe UV-Beständigkeit
- Streckdehnung 15 % DIN EN ISO 527
- Reißdehnung 40 % DIN EN ISO 527
- Streckspannung 45 MPa nach DIN EN ISO 527
- Zug-E-Modul 800 MPa DIN EN ISO 527
- Härte 60 DIN 53 505 (Shore Härte D)
- Dichte 1,73 g/cm3 DIN 53 479
- Wasseraufnahme bis zur Sättigung 0,03 % DIN EN ISO 62
Skład czarnych listewek:
PTFE- basierend mit:
MS-Bronze 55%
MoS³ 0,5%
Beige Dichtleisten:
P/TFE basierend mit folgenden Eigenschaften:
gute Chemicalienbeständigkeit
gute Reib-/Gleiteigenschaften
Dauergebrauchstemperaturen bis 150°C
Streckspannung 45MPa nach DIN EN ISO 527
Streckdehnung 15 % DIN EN ISO 527<
Gleitreibungskoeffizient bei p = 0,05 N/mm²v=0,6 m/s gegen Stahl gehärtet und geschliffen 0,4
Oba materiały są ensingera.Oba mają te same normy.Róznica tylko w wypełnieniu PTFE.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 21:54 przez Ladro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dedi_S
Widzę, że ty też wiesz więcej niż mi się wydawało
Z PTFE+PI już wiem, że mogę zrobić na zamówienie paski na gotowe długości na materiale austriackim, ale ceny jeszcze nie znam. W taśmie ten materiał nie występuje (u moich dostawców)
PTFE+55%BR+0,5%Mos2 - taką też powinienem dać radę zrobić.
Wątpię, żeby taka zawartość Mos2 miała jakikolwiek wpływ na zachowanie mieszanki.
Z punktu widzenia właściwości ślizgowych, niezbyt ona się nadaje do aluminium. Działać powinna jednak tak jak pisałem jest minimalna szansa, że jeżeli stop jest miękki to go porysuje. G widziałem tylko na zdjęciach, ale podejrzewam że (logicznie myśląc) jest zrobiony z jakiegoś twardego stopu. Zgodnie z "książką" mieszanki z BR przeznaczone są do stali (wiadomo teoria swoje,a w praktyce wychodzi czasami co innego).
Firma Ensinger w ogóle nie jest znana w moim fachu. Pierwszy raz o niej słyszałem tutaj.
Jest tylko kilka firm w europie produkujących mieszanki (głównie Austria, Niemcy, no i Polska). Reszta jest w Azji ze względu na używanie szkodliwych gazów i restrykcji z nimi związanych. Na ogół występuje w dwóch formach: proszek (używany do mieszanek) i emulsja olejowa. Jest wiele firm które twierdzą, że sami produkują PTFE, a tak naprawdę to tylko go mieszają z innymi składnikami i prasują.
Porównam karty katalogowe, aby zobaczyć czy są różnice. Po analizie napiszę jak wyszło.
[ Dodano: 10 Maj 2009 15:07 ]
Po wyjaśnieniach Ladro na prv wiem już wszystko. Jako, że firma w której pracuję jest importerem i hurtownikiem, mogę odpowiednie listwy uszczelniające sprzedać tylko w znaczących ilościach na FV. W przypadku taśmy (skład wg życzenia klienta) to tylko na krążki po 22 m każdy. W przypadku PTFE+PI od 3 kompletów. Jeżeli nie mam czegoś na magazynie to czas produkcji wynosi ok 21 przy nietypowej mieszance, której producent nie ma na magazynie. Bez problemu mogę mieć każdą mieszankę w różnych proporcjach lub dobrać ją razem z Niemieckim producentem odpowiednio do warunków pracy. Każdy chętny zajmujący się profesjonalną regeneracją G może ze mną skontaktować się przez pw. Na pewno się dogadamy. Ceny uzależnione od zamawianej ilości, ale oczywiście do negocjacji.
P.S. Materiał nie kurczy się przy wyższych temperaturach. Jest to ta sama jakość co Ensinger.
Trafiłem właśnie na graty do G od MrHenio. Na 80% to co on sprzedaje nie jest mieszanką PTFE+BRĄZ o której pisałem wcześniej.
Czy ktoś może wie co było montowane w oryginale? Spotkałem się już z dwoma koncepcjami tzn. jedni twierdzą że pomarańczowe (takie jak Ensinger), a drudzy że "kawa z mlekiem" (nie znam producenta).
Mogę zrobić praktycznie wszystko w dowolnym kolorze i dowolnych właściwościach.
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 15:34 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek orzech
- marek orzech
- Dedi_S
Ladro, o takim urządzeniu nie słyszałem, ale podejrzewam jak to wygląda. Mi to jest nie potrzebne. Mam swoje sposoby
. Listwy mam już zamówione w Niemczech, niesamowity bój o cenę był, bo się kapli do czego to ma być i chcieli podnieść cenę x3, ale się udało. Będzie u mnie w 28 tygodnu.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 09:37 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
