Auto "wyrywa się do przodu"
Hose
Post autor: Hose » ndz cze 07, 2009 01:05
Witajcie,
Nie potrafię fachowo opisać problemu, natomiast zdarza się on na każdym biegu i auto
zachowuje się jak wtedy kiedy się nie umiało jeździć i dostosować biegu do prędkości.
Mam nadzieje ze zrozumiecie o co chodzi.
Zaobserwowałem iż zdarzyło się to zatankowaniu na innej stacji niż zawsze, nadmienię że wcześniej (jakieś 2 tyg.) wymieniłem wszystkie filtry,oleje i była czyszczona przepustnica.
Mówimy tu o silniku 1.4 i przebiegu rzędu 130tys.
Mógłby ktoś poradzić czy zbierać na swapa czy zabieg np. odpowietrzania może pomóc.
Bardzo byłbym wdzięczny za rade.
doggie
Silnik: TSI
Re: Auto "wyrywa się do przodu"
Post autor: doggie » ndz cze 07, 2009 01:33
Hose pisze:Witajcie,
normalnie czeski film, mówiąc kolokwialnie nic nie kumam - może trochę jaśniej??? :kac:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz cze 07, 2009 09:23
Może chodzi, że szarpie przy puszczaniu sprzęgła? :kac:
Hose
Post autor: Hose » ndz cze 07, 2009 09:36
Tak myślałem że takowy opis nie wiele pomoże :)
Dzieje się tak przy wciskaniu gazu, nawet jadąc na 5 biegu jest odczuwalne takie szarpanie,
Owe szarpanie jest na każdym biegu , niezależnie czy silnik ciepły czy zimny.
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 10:05 przez Hose, łącznie zmieniany 1 raz.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » ndz cze 07, 2009 10:01
przyczyn moze byc wiele:
1.złe paliwo
2. przeczyszczona przepustnica(niezaadatowana na nowo)
3. czujnik położenia wału.
podepnij go pod VAG-a to dwa ostatnie przypadki mozna sprawdzic.
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 10:01 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz cze 07, 2009 10:49
jak samochód schodzi z obrotów? Wolno czy normalnie?
eles
Post autor: eles » ndz cze 07, 2009 11:08
Może masz zapchany filtr paliwa?Przyczyny można szukać także w pompce paliwa :bajer:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz cze 07, 2009 11:38
Hose pisze:Tak myślałem że takowy opis nie wiele pomoże :)
Może też być wina świec, bądź przewodów lub uszkodzony przepływomierz.
Świece jak nie wiesz kiedy były wymieniane to najlepiej wymień, stan przewodów można ocenić, dla bezpieczeństwa też warto wymienić jak wyżej. Błąd przepływomierza można wykryć na VAG'u, chociaż może być też uszkodzony i nie pokazywać błędu, u mnie czyszczenie bardzo pomogło, ale nie miałem uszkodzonego, tylko czyściłem profilaktycznie.
Hose
Post autor: Hose » ndz cze 07, 2009 13:01
Filtr paliwa był wymieniany niedawno.Także myślę ,że to nie to.
Podepnę pod VAG'a zobaczymy co będzie.
Co do świec to były wymieniane przed zima także odpada jak na moje.
Obawiam się o przepustnice , choć pamiętam jakie były objawy kiedy była zapchana,
to był raczej brak mocy niż takie szarpanie.
Sprawdzę błędy okaże się czy to coś z paliwem czy też nie.
Pozdrawiam !
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz cze 07, 2009 13:16
Hose, szarpanie występuje w okolicach jakich obrotów?
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Hose
Post autor: Hose » ndz cze 07, 2009 13:34
Wydaje mi się ,że im niżej tym gorzej ,2 tysiące obrotów to jest moment gdzie jest najgorzej.
Trudno to jednoznacznie ocenić
Dzisiaj zaobserwowałem iż jest to szarpanie jest intensywniejsze gdy silnik jest rozgrzany.
Może jakiś pomysł w tą stronę ?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz cze 07, 2009 13:41
Sprawdź przepływomierz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
