[mk3] wymiana kierownicy - trudne?
indigo1980
hej,
wlasnie nabylem spox kiere sportową do mojego mk3, od razu z nabą - i tu moje pytanie: Czy jako laik dam sobie radę z samodzielną wymianą, czy lepiej unikać jak ognia i oddać to w ręce doświadczonego mechanika?
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 13:15 przez indigo1980, łącznie zmieniany 1 raz.
zmiana kierownicy jest generalnie zabiegiem bezproblemowym - odkręcasz starą kierę, razem z nabą i wkręcasz w to miejsce nowy zestaw. no i przy tym trzeba na kilka rzeczy uważać - jak masz poduszke powietrzną w kierownicy oryginalnie, to uważaj, żeby Ci nie strzeliła, bo albo połamie Ci palce, albo pourywa, chociaż to ostatnie to raczej rzadki przypadek. no i jedna bardzo przydata rzecz - zanim w ogóle się za to zabierzesz, to wcześniej ustaw sobie przednie koła prosto, dzięki temu nie będziesz miał potem problemu, że koła są skręcone, a kierownica prosto, albo odwrotnie. to by było w sumie wszystko
o czym trzeba pamiętać. No i oczywiście przyda Ci się skrzynka wyposażona w podstawowe narzędzia i ze dwa browary
powodzenia.
I mocno przykręć tą kierę, bo jak Ci w czasie jazdy odpadnie od kolumny kierowniczej, to dopiero będziesz miał zonka
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
Wymiana kierownicy to nic wielkiego. Z odpowiednim podejściem i zapałem zrobisz to w góra 20 min. Tylko jak załozysz nową kiere to postaraj ustawic ją sobie prosto zeby potem ci nieprzeszkadzalo.Pozdro
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu masz porade ze zdjeciami jak zdjac kiere czyli konkret, powodzenia i pozdrawiam
http://www.carsdream.com/skora_instr_vw_golf3.html
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
indigo1980
- BartekGib
Muszę odświeżyć temat, ponieważ mam problem .....
Wymieniam kierownicę z banana na to : http://moto.allegro.pl/item631847176_ki ... ginal.html
Z nowej kierownicy już zdjąłem osłonę itd.
Ale nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem banana ! ! ! Osłonkę zdejmuję, ale w bananie jest ta płytka :
Jak ją zdjąć, żeby dostać się do śruby ? ? ? ? ? Nic zupełnie na nia nie działa
Z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 11:11 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
- jajcoul
to jest blaszka do klaksonu, podwaz ja i wyjdzie, prawdopodobnie bedzie sie trzymala na 3-4 takich plastikowych zatrzaskach. Aha i jak zacznie trzeszczec tez sie nie przejmuj, po prostu ciagnij az wyskoczy, tam raczej nie ma co sie polamac
pozdro
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
muszę odświeżyc bo mam problem wymieniam banana na coś takiego sportową kierę momo i w oryginalnej kierownicy jest inna średnica wielowypustu na wałku a w nabie inna
ale na wałku jest jakby tuleja redukcyjna z średnicy mniejszej na większą czy jest jakaś możliwośc żeby to cholerstwo zdjąc
może ma ktoś jakis pomysł
zmniejszę i dorzucę zdjęcia
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:41 ]
a oto fotki po zdjęciu banana
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jest możliwe, ale będziesz miał potem problem, bo kierunki nie będą odbijać. Lepiej wymień nabę na właściwą. Masz na bank na wąski wieloklin (o ile w ogóle ona jest do grupy VAG), a potrzebujesz na szeroki.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 18:59 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
