[Golk MK III] rozładowany akumulator?
tomecki
Post autor: tomecki » pn gru 27, 2004 23:21
Witam! Mam straszliwy problem..nie domknalem wieczorem drzwi i cala noc byla zapalona lampka wewnatrz auta przez co akumulator sie totalnie rozladowal. Podlaczylem kable z innego akumulatora ale rozrusznik nawet nie zaczal krecic :( Paliwo jest,iskra jest ale nie chce zapalic..
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » wt gru 28, 2004 00:40
Piszesz że rozrusznik nie chce zakręcić a iskra jest. Jeśli jest prąd a rozrusznik nie kręci to moze po prostu spadł kabelek od rozrusznika (raz mi sie tak trafiło w nocy na postoju na trasie). Pozdrawiam
tomecki
Post autor: tomecki » wt gru 28, 2004 01:09
No niestety to nie to..sprawdzalem juz wszystkie kable dwa razy :(
kondzio2001
Post autor: kondzio2001 » wt gru 28, 2004 01:19
Moze przewody mialy za maly amperarz lepiej przeloz akumulator na chwile i sprawdz czy kreci. (a jak sprawdziles iskre skoro nie mogles zakrecic rozrusznikiem?)
Remo
Post autor: Remo » wt gru 28, 2004 01:55
Też tak miałem- przy totalnym rozładowaniu nie zakręci. Jeżeli podłączasz się to musi trochę się podładować od "dawcy" - min.20- 30minut.
Ale najlepiej wyjmij go i podłącz na noc do prostownika (Akumulatorek 45mAH ładujemy prądem 6A przez 8-9h) . W tedy napewno zakręci.
tomecki
Post autor: tomecki » śr gru 29, 2004 00:57
Czrna rozpacz..ladowalem baterie cala noc i rozrusznik co prawda zaczal krecic ale silnik i tak nie zapalil. Oczyscilem i oaplilem swiece bo byly zalane i zasniedzone i nic,dalej nie chce zapalic. Ktos powiedzial ze to prawdopodobnie przez wilgoc..i co teraz?
Remo
Post autor: Remo » śr gru 29, 2004 03:00
Zobacz do mojego postu "Golf III- nie pali" - przed wczoraj właśnie uporałem się z tym samym problemem -nie przejmuj się.
daaroo
Post autor: daaroo » śr gru 29, 2004 05:09
ja mialem ze wyjechalem z podworka postawilem samochod pozniej wieczorem chcem wjechac i nie pali, okazalo sie ze palec do wymiany i pali od nowa ze bajka
tomecki
Post autor: tomecki » śr gru 29, 2004 14:19
Hurrrrraaaaaa!!! Moj Golfik odpalil! Przeczyscilem jeszcze raz swiece,przemylem i wysuszylem kopulke i wszystko pieknie gra,dzieki wszystkim za rady :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
