[mk3 TDI 90km]szarpnięcia przy 4 tyś i duuuużo dymu
salmooo
Post autor: salmooo » ndz cze 07, 2009 15:44
Dziś miałem twardą nogę i na odcinku przeszło 3 km prościutkiej szerokiej drogi postanowiłem trochę przycisnąć i miałem ok 165 km na godzinę ,z tyłu widać było za szybą ciemny dym jak się kłębił,i trochę szarpnęło autem na obrotku miałem ponad 4 tyś.
Czy to normalne ,że tak dymi przy takiej jeździe(takiej prędkości) bo przy ok 120 jest ok tylko przy wysokich obrotach zakopci trochę.
Zauważyłem też jak się zatrzymałem ,że pęcherzyki powietrza poszły z filtra paliwa jak poruszałem wężykami i objemkami ściskającymi wężyki.Czy może być to przyczyna szarpnięcia bo jak jeżdżę na co dzień z prędkością dochodzącą do 100km/h to jest ok ??
Proszę o jakieś rady mam diesla ok 2 miesięcy i słabiutko się znam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 07, 2009 15:57
salmooo pisze:Czy to normalne ,że tak dymi przy takiej jeździe(takiej prędkości) bo przy ok 120 jest ok tylko przy wysokich obrotach zakopci trochę.
Tak,przy dużej prędkości obrotowej ma prawo puścić czarnego dymka.Oczyszcza się wtedy turbina z sadzy.Od czasu do czasu należy auto " ścignąć".
salmooo pisze:Zauważyłem też jak się zatrzymałem ,że pęcherzyki powietrza poszły z filtra paliwa jak poruszałem wężykami i objemkami ściskającymi wężyki.Czy może być to przyczyna szarpnięcia bo jak jeżdżę na co dzień z prędkością dochodzącą do 100km/h to jest ok ??
Pompa złapała powietrze i to mogło spowodować szarpnięcie.Popraw zaciski,a jak trzeba wymień wężyki.
salmooo
Post autor: salmooo » ndz cze 07, 2009 16:00
Dzięki kolego ja już myślałem że pompa paliwa siada lub turbina :)
sagon
Post autor: sagon » ndz cze 07, 2009 18:07
Profilaktycznie radzę wymienić filtr paliwa. :grin:
AFN 165,5@380,8
