Poduszka silnika
MICHAL123
Poduszka silnika
Post autor: MICHAL123 » ndz cze 07, 2009 23:57
Dzień dobry. Jestem świeżo po wymianie poduszki pod silnikiem w moim Golfiku. Chodzi o przednią poduszkę silnika.Otóz po jej wymianie zrobiło się bardziej twardo i trochę buda drży, ale to jest normal. Ale wydaje mi się, że przód auta podniósł się do góry- czy to możliwe i czy ewentualnie ma to jakieś konsekwencje. Będę wdzięczny za info.
fleshu
Post autor: fleshu » pn cze 08, 2009 00:59
Jak zmieniłeś z przodu to zmieniaj i jeszcze 2 tylne > najbardziej obrywa ta przy skrzyni >>>> a mają wpływ na :
Szarpanie podczas ruszania, szarpanie przy zmianie biegów, chodzenie lewarka(zmiana biegów), szybkie rozwalanie części napędowych np przeguby i uszelniacze szkrzyni biegów. To że ci się autko podniosło - to norma > pewnie było na podnośniku warsztatowym > amorki się rozciągają i przelewa się płyn w całości do górnej komory amorka > przez 1-2-3 dni może się tak trzymać - klapnie w efekcie.
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 01:32 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
