płyn wybucha ze zbiorniczka
Witam w moim golfie MK2 1.8 GTI 8v PF Mam problem z płynem chłodniczym który wybucha mi ze zbiorniczka wyrównawczego:( mały opis: jak jadę to nic się nie dzieje temperatura w normie nie ma jakiś skoków ciągle taka sama wyłacze silnik i wybija mi pomału płyn a najgorzej jest jak stoje silnik chodzi normalnie ale temp skoczy do góry aż mi sie za gotuje i wybije z baniaka a wentylator załacza sie normalnie pomóżcie
nie mam dużego przebiegu dopiero 162 tys km słyszałem ze można zrobic analizę zawartosci gazów w układzie chłodzenia??????? albo jakis inny test????zanim głowica pójdzie do demontażu lepiej jest sie upewnić:) nigdy wczesniej nie miałem żadnych problemów z moim golfikiem a jestem jego drugim właścicielem pierwszym był mój tata:)
można zrobić analizę na zawartość gazów w płynie ale wystarczy tylko odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego na nierozgrzanym jeszcze silniku i sprawdzić czy pojawiają się bąble w płynie jak przy gotowaniu wody - oczywiście druga osoba może kilka razy w tym czasie depnąć na gaz i już będzie wiadomo o co chodzi - sprawdzenie szybkie i bez kosztów.
- Paweł Marek
Fredek, wentylator się włącza na postoju? Zaglądałeś na wirnik pompy wody czy jest cały?
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 09:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarna małpa
cdn...
opisze swoją sytuację z przed tygodnia.jadąc było ok,ale jak stanołem gdzieś,zaraz wywalalo mi wode.Wszystko wskazywało na uszczelke,byłem na zaprzyjaźnionym warsztacie,no i debata.Jesli uszczelka,to dlaczego węże niepuchną?I tak sobie stoimy myślimy.Niechciałem robić sobie niepotrzebnych kosztów,z jednej strony wskazywało na uszczelke z drugiej niewszystkie objawy wskazywały na to.Zgadnijcie co było przyczyną??
Powiem Wam.Pomimo tego że płyn w zbiorniku wyrów. był poniżej max,było go za dużo,okazało sie ze za duzy poziom był,(wracając do wcześniejszych zachowań plynu w zbiorniku ,za kazdym razem jak mi wawalilo to ja dolewalem.)Upuściliśmy lyn do stanu troche poniżej min i wszystko sie skonczylo,zadnego wywalania plynu przez zbiornik,wszystko sie uspokoiło!!!Mysle ze normalnie jak bym pojechal gdzies na warsztat to bym zostawil gofra i robili by mi uszczelke,warto miec kumpli którzy siedzą w vw,
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 09:44 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 2 razy.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- Paweł Marek
- czarna małpa
cdn
koreczek wymieniany.kupiłem nowy za jakieś 7 zeta.Moze kolega tez powinien zainwestowac w nowy koreczek.Nikły koszt a może cos pomoże.
Jestem Oazą spokoju
dobra mam 3 biegowy ale działa tylko ten 2 dodam jeszcze że moje auto jest wyprodukowane i sprowadzone z Meksyku
[ Dodano: 08 Cze 2009 16:26 ]
Już mam znalazłem przyczynę:) przewód z wolnych obrotów wentylatora był urwany zrobiłem i teraz nic sie nie dzieje znów mogę szaleć
[ Dodano: 08 Cze 2009 16:28 ]
THX Krzych85 twoja rada co do wentylatora pomogła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
