Przy okazji to Ci chyba też na głowe najechałMarihuana Man pisze:Żebyś wiedział, że kiedyś jak jechałem moim 1,4 objechał mnie duży fiat (czyt.. 125 pPinhead pisze:Co prawda mógł by się zdziwić gdyby został objechany z pod świateł przez Poloneza) Oczywiscie był troche dłubany, ale w końcu był to duży fiacior... A najlepsze były podjazdy pod byle jaką troche większą górkę... Na dwójce max 60-70 a po wbiciu na 3 gadzina schodziła do 65 i utrzymywała tą predkość... A lewym pasem właśnie mijała mnie jakaś pupa w corsie '90 1,2... Tak się jeżdziło abd...
Jak zwiększyć moc w silniku 1,4 w golfie3
vaclavo
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
dominik7
problem
Ta...Ja tam mam problemy z wyprzedzaniem przy 1,6-nie oszukujmy sie-to to samo co ABU.Jako takie wyprzedzanie zaczyna sie w Trojce od 1,8.Moze to jest wina tego ze jest to auto ciezkie i swoimi gabarytami stawia duzy opor powietrza.
ksorzel
no to przykre patrzac przez pryzmat twoich traumatycznych przezyc z golferkiem ABD to nie dziwie sie twoim postom obys tak tylko nie mial teraz ze swoim gti... nie daj boze trafisz na jakiegos poldka dlubnietego i bedzieMarihuana Man pisze:Żebyś wiedział, że kiedyś jak jechałem moim 1,4 objechał mnie duży fiat (czyt.. 125 pPinhead pisze:Co prawda mógł by się zdziwić gdyby został objechany z pod świateł przez Poloneza) Oczywiscie był troche dłubany, ale w końcu był to duży fiacior... A najlepsze były podjazdy pod byle jaką troche większą górkę... Na dwójce max 60-70 a po wbiciu na 3 gadzina schodziła do 65 i utrzymywała tą predkość... A lewym pasem właśnie mijała mnie jakaś pupa w corsie '90 1,2... Tak się jeżdziło abd...
- Marihuana Man
No cóż wywalenie kata dało ci jakieś 3 no może 5KM mocy ekstra...bo nie wiecej.. Ale to przecież nie jest zwiekszenie jego mocy tylko doprowadzanie silnika do fabrycznej wydajności (a właściwie usuniecie usterki)... ...A jeśli jest pytanie "Jak zwiekszyć moc w silniku 1,4" To ja i koledzy forumowicze rozumiemy zwiekszyć moc... o 10... 20...30KM ... A do tego 1,4 sie nie nadaje (zwłaszcza tanim kosztem) i na to pytanie dostaliście normalna odpowiedz...nie da sie, nie warto, zamień silnik, zmień auto... przeca wszystko zgodnie z prawdą...ksorzel pisze:ale mnie wkurza to ze jakiby nie zalozyc temat o 1.4 to zaraz sie zaczyna jechanie ze lepiej zrobic swapa niz ladowac
Tego mimo moich szczerych checi nie zrozumiałem...ksorzel pisze:ze jak ktos ma problem z 2.0 to lepiej niech kupi astre gsi
Straciłes kontakt z rzeczywistością... Ja jedynie jade po twóim silniku... a ty jedziesz po mnie... bo osmieliłem się skrytykować twój wspaniały silnik...vaclavo pisze:Przy okazji to Ci chyba też na głowe najechał goof
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
vaclavo
Re: problem
Ok sorry poniosło mnie!! przepraszam!! Ale jeżeli Marihuana Man miał ABD i tak strasznie mu chodził to napewno jakiś szmelc był.... druga sprawa nie porównuje sie silnika mocy 60KM do silników 90KM lub więcej... trzeca sprawa nie jest to jedyny samochód którym jeżdrze - bo jest jescze kilka innych mocniejszych rzędu 90 - 130KM i wcale aż takie zrywne to nie są szczególnie BMW 3dominik7 pisze:Do vaclavo-czemu go wyganiasz?Chyba kazdy ma prawo miec wlasne zdanie.Tym bardziej ze gosc mial ABD.To oznaka zlego smaku.
- Marihuana Man
Taaa... pamietam.... Były to dosyc radykalne i kosztowne rozwiązania do wyscigów na 1/4 mili... związane z planowaniem głowicy... wymiana wałka rozrządu... oraz maksymalnym odchudzeniem auta... koleś zyskał ok 30 KM ale sam wałek rozrządu go kosztował kolo 300 Euro... Poza tym jeśli dobrze pamietam ten silnik siedział w polo...ksorzel pisze:marycha a ktos na forum probowal juz kombinowac cos z ABD i opisal swoja historie? skad twoje wnioski ze nie mozna go podrasowac? prosze o jakies konkretne argumenty...
Pewnie to był szmelc... na dwójce bujał sie do 70 (raczej norma w tym silniku), v max 165 czyli o jakieś 8 km wiecej niż podaje fabryka (też raczej norma)... Ale ty go widziałeś więc wiesz lepiej... Poza tym przy twoim vmax 185 to każdy abd bedzie szmelcem... Wiec zwracam honor...vaclavo pisze:Ale jeżeli Marihuana Man miał ABD i tak strasznie mu chodził to napewno jakiś szmelc był
- Marihuana Man
michal_thcv
Nie mogłem już wytrzymać i sam przestawiłem gaz dokładnie ten zawór, którym ustawia się spalanie (jak coś źle piszę to poprawcie mnie) Nie wiem jak będzie z ekonomią, ale teraz w porównaniu z poprzednim ustawieniem samochód wchodzi na obroty jak nigdy i lepiej przyspiesza. Silnik ABD 1 raz miło mnie zaskoczył Zobaczę jak będzie ze spalaniem.
- maro
No to ladnie pewnie sie zdziwisz, zalezy ile odkreciles ale jezeli o 1/4 obrotu to bedzie wiecej bral, u mnie byl wzrost ok 3 litry na 100 km, ale u mnie inna bajka bo mam spier... instalacjemichal_thcv pisze:Nie mogłem już wytrzymać i sam przestawiłem gaz dokładnie ten zawór, którym ustawia się spalanie (jak coś źle piszę to poprawcie mnie) Nie wiem jak będzie z ekonomią, ale teraz w porównaniu z poprzednim ustawieniem samochód wchodzi na obroty jak nigdy i lepiej przyspiesza. Silnik ABD 1 raz miło mnie zaskoczył Zobaczę jak będzie ze spalaniem.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 366 gości
