[mk3] poduszki
lemon84
[mk3] poduszki
Post autor: lemon84 » śr sty 18, 2006 22:29
czy poduszki w mk3 moga wystrzelic bez zapietych pasów?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 18, 2006 22:46
A czemu nie???
Na dodatek jak już strzeli a Ty bez pasow to woreczek oserdziowy też Ci może załatwić
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2006 22:51 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
GTomek
Post autor: GTomek » śr sty 18, 2006 22:47
oczywiście że mogą
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 18, 2006 22:50
A czemu nie
No bo wystrzał poduszek przy odpiętych pasach zwieksza obrażenia zamiast zmniejszać. A czy w Goilfie jest takie zabezpieczenie nie wiem.
lemon84
Post autor: lemon84 » śr sty 18, 2006 22:52
no wlasnie o to zabezpieczenie mi chodzi czy ono jest czy nie.to jest 94 rok
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 18, 2006 22:54
Paweł Marek pisze:
A czemu nie
To to wiem co się dokładnie dzieje jak podczas strzału bez pasów (nawet z takich rzeczy egzamin chyba miałem), ale niestety nic mi nie wiadomo, aby golf miał takie odcięcie - nie ta generacja
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 18, 2006 22:56
A widzial ktos jakies czujniki w zapieciu pasa ? No chyba ze jest cos w zwijaczu i "widzi" on ze pas jest rozwiniety na pewna dlugosc...
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr sty 18, 2006 22:59
nie ma takiego czegos,przynajmniej napewno nie w golfie III,jak chcesz gzrebac przy poduchach to lepiej aku se odłacz,a jak bys chcial je wystrzelic to najlepiej na zware albo zajebac młotkiem w sensor :D:D:D,okropnie smierdzi :D:Dpozdro...
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 22:01 ]
moj golf jest z 96' i nie ma zadnych czujnikow na pasach sa tylko napinacze pirotechniczne,ale wole przy tym nie majstrowac...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 18, 2006 23:38
nie trzeba odłączać aku
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr sty 18, 2006 23:42
lemon84 pisze:czy poduszki w mk3 moga wystrzelic bez zapietych pasów?
Pewnie że wala.... W mk III (przynajmniej tych wczesnych) pasy w żaden sposób nie są połączone z sensorem poduszek...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw sty 19, 2006 01:07
jak nieodlaczy aku a bedzie grzebal przy poduchach moze sie nabawic beledu wogule co kolwiek jak sie grzebie przy kablach czujnikach lepiej odlaczac,wiem to z wlasnego doswiadczenia pozniej tzreba jezdzic na VAG zeby wykasowac...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
