kiepsko mi trzyma prawa strona ręcznego
Witam mam pytanie czy tylne zaciski są naprawialne sprawa jest tego typu że kiepsko mi trzyma ręczny z prawej strony jak sie dostałem do niego to cięgło które zaciąga ręczny jest pomiędzy ogranicznikiem a mocowaniem pancerza jak próbuję cofnąć do miejsca w w którym powinien być on sprężynuje czy da rade coś z tym zrobić czy lepiej kupić drugi zacisk a to fotka
Przemek
witam linki są nowe zauważ że cięgło które jest przy zacisku powinno dotykać do ogranicznika a on jest po środku pomiędzy czymś gdzie mocuje sie pancerz p po drugiej stronie jest ogranicznik na którym opiera sie cięgło po spuszczeniu ręcznego
jeśli chodzi o tłoczek to on chodzi tylko sie za mało wysuwa
Przemek
odkręć to nakrętkę co trzymają te cięgna i je wyciągani tam będzie uszczelniacz. wyczyść pomiędzy tymi cięgnami dokładnie wszystko dobrze wyczsc na smaruj smarem miedzianym i złóż, zaznacz jak rozbierasz tam jest wielo frez.
po złożeniu i smarowaniu cięgno musi wrócić do ogranicznika, jeżeli nie wruci musisz rozebrać zacisk w drobny mak bacznie z tłoczkiem i dac na nowe uszczelki i osłony.
daj znac o efektach swojej pracy
