Chrobotanie pod schowkiem pasażera
GUL
Post autor: GUL » pn cze 08, 2009 21:35
Nie moge znaleźć nic na ten temat.Mam problem bo od wczoraj coś dziwnego wydaje dźwięki po przekręceniu kluczyka na raz(prze odpaleniem)pod schowkiem pasażera.Jakby laser szukał płyty i do tego coś puka co jakiś czas.Co to może być?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn cze 08, 2009 21:38
szczotki na komutatorze wentylatora. poprostu sie juz wytarły
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
GUL
Post autor: GUL » pn cze 08, 2009 21:41
A co to takiego i co trzeba zrobić?Czy to coś poważnego?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn cze 08, 2009 21:43
szczotki doprowadzaja napiecie na komutator. to jest zwykly silnik.
aby sprawdzic to wylacz wentylator na 0 i zobacz czy chrobocze po przekreceniu kluczyka. niestety nie mozna wymienic szczotek na nowe bo komutator jest zapene tez wytarty. ja mam to samo, ale juz sie przyzwyczailem.
GUL
Post autor: GUL » pn cze 08, 2009 21:50
Ok sprawdze.Ale można normalnie użytkować climatronic i nic się nie będzie działo?A wogóle można to jakoś zlikwidować.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn cze 08, 2009 21:57
mozna zlkwidowac jak zapodasz nowy wentylator nie zurzyty.ewentualnie same szczotki wymienic. zalezy jak to wyglada. ale na wszelki wyp. sprawdz czy świszcze i skorbie jak wylaczysz nawiew. jak nie bedzie to masz pewnosci ze to jest to
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn cze 08, 2009 22:22
kolega ma klima tronik a czasami to nie ta klapka co przełącza nawiewy czy coś takiego
a raczej silniczek krokowy ??
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
GUL
Post autor: GUL » wt cze 09, 2009 21:50
Robiłem dzisiaj test na wszelkie sposoby.Po wyłaczeniu klimy na 0 i przekręceniu kluczyka i tak słychać te odgłosy.Nie słychać było tych odgłosów jak włączyłem wewnętrzy obieg.Zgasiłem auto i przekręciłem kluczyk na raz i nie było słychać, ale za godzine wsiadłem i przekręciłem i już było słychać.W czasie jazdy wewnętrzny obieg i nie słychać.Zwariowałem:(
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr cze 10, 2009 20:53
to jakas przegroda musiala sie obluzowac i dlatego chrobocze. to ni ewentylator.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 10, 2009 21:01
W MK IV często pęka zębatka w silniczku sterującym obiegiem otwartym, zamkniętym i właśnie ten silniczek tak sobie chrobocze. U Ciebie myślę że będzie to samo i podejrzewam że wygląda to podobnie jak w MK IV. Może ten temat pomoże usunąć problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
