Kolo pasowe od wspomagania
TeDIk
Post autor: TeDIk » pn cze 08, 2009 20:48
Witam. Niedawno zauwazylem ze kolo te mniejsze widoczne na fotce zaczelo chodzic troche na boki. Kolo od rozrzadu chodzi rowno i nie ma wychylen bocznych. Czy jest to powodem do zmartwien? Wiem, ze temat walkowany ale wszystkie kreca sie wokol duzego kola :kac: Obrazek
pioczel
Post autor: pioczel » pn cze 08, 2009 20:56
obydwa koła sa na jednych czterech srubach!raczej nie powinno bic te od wspomagania,chyba że sie skrzywiło
TeDIk
Post autor: TeDIk » pn cze 08, 2009 21:09
auto mam od ponad roku i nie zauwazylem tego wczesniej a zwracalem na to uwage przy zakupie, gdyz wczesniej latalem AAZ-tem i tam bilo tragicznie. Mozliwe jest, ze sie samo skrzywilo??
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
karol83
Post autor: karol83 » pn cze 08, 2009 21:59
o ile dobrze pamiętam w tych autach bywają ze kolo wyrabia sie na klinie. lub po prostu masz luźne i wystarczy dokręcić
roman58
Post autor: roman58 » wt cze 09, 2009 07:38
Spróbuj dokręcić żeby więcej nie wyrobiło ale nie masz żadnych problemów z zapalaniem?.
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt cze 09, 2009 21:08
sęk w tym, ze pali na dotyk [lato-zima]. Boje sie, zeby nie posypal sie motor
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 09, 2009 21:26
Mógł się posypać gumowy tłumik drgań w kole, - tak czy siak koło bedzie do zdjęcia i do przeglądu. Prawdopodobnie czeka Cię wymiana.
[ Dodano: 09 Cze 2009 21:28 ]
karol83 pisze:o ile dobrze pamiętam w tych autach bywają ze kolo wyrabia sie na klinie
W tdi nie ma klina, koło jest na półksiężyc i żadko się obrabia, chyba, że się wytłucze od drgań skrętnych, no ale od tego jest tłumik w kole :chytry:
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
