Nie zamykająca się szyba kierowcy, spadek mocy.
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 12:05
Szukałem podobnych tematów odnośnie szyby, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Kwestia taka. Szyba jak używam przełącznika w rączce podjeżdża do góry i opada na dół. Problem byłby prosty, gdyby nie fakt, że jak zamykam auto i szyby same się domykają to wtedy się zamyka normalnie. Czy to może być wina samego przełącznika?
2. Mam problem silnikowy. Przy DOKŁADNIE 2950 obrotach na biegu piątym i gazie w podłodze samochód nie jedzie. Muszę puścić gaz i ponownie go wcisnąć. Co to może być i jak mógłbym temu zaradzić?
Dzięki z góry.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 19:02 przez Lulek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
Baczyk
Re: Nie zamykająca się szyba kierowcy, spadek mocy.
Post autor: Baczyk » wt cze 09, 2009 12:27
Miałem podobny problem w swoim mk4 z tym że mój po 3 tyś obr. już w ogóle nie szedł tylko musiałem zgasić i dopiero... A powodem był gumowy węrzyk od podciśnienia które sterują turbiną (był przetarty) wymieniłem i golfik śmiga bez zarzutu. Może to być również wina bączka. Sprawdz czy iglica w bączku się nie przycina jezeli tak to psiknij jakim kolwiek smarem w spreju...
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 12:37
Ok, spróbuje,ale proszę o jeszcze jakieś porady i o szybę.
A z silnikiem, to może być tak, że jest zapowietrzony?
Baczyk
Post autor: Baczyk » wt cze 09, 2009 12:43
Kurde tego to Ci już nie powiem ale ja osobiście nie słyszałem o tym żeby silnik się zapowietrzył...
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 09, 2009 14:19
Lulek, Masz notalufa. Albo zaworek, albo przewody do niego są nieszczelne. Zepnij ze sobą niebieski i czerwony i się przejedź. Jeśli będzie w porządku to znaczy, że zaworek ma już dość. Przed tym wszystkim sprawdź czy masz zasilanie na kostce zaworka.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 14:46
Ceglarz, A powiedz mi, czy jak zrobię to co mówisz, to ogólnie będzie bardziej zrywny?
Jaki jest koszt zaworka?
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 09, 2009 15:34
Lulek, Będzie słabszy. Na początek najlepiej zvaguj auto. Koszt zaworka ok 150zł.
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 15:47
Ceglarz, Vag nie wykazał mi błędów..
Jak to będzie słabszy? Słabszy jeszcze niż teraz? :)
bradley
Post autor: bradley » wt cze 09, 2009 16:24
Lulek, slaby na tyle zeby byc mocniejszy na 5 biegu przy 2950 obr....
No to jeszcze zloguj dynamicznie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 16:37
bradley pisze:Lulek, slaby na tyle zeby byc mocniejszy na 5 biegu przy 2950 obr....
To rozumiem. :)
bradley pisze:No to jeszcze zloguj dynamicznie.
Tego za to wcale..
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt cze 09, 2009 17:05
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » wt cze 09, 2009 17:07
u mnie tez tak bylo i wystarczylo przeczyscic zaworek N75 i smiga ,ale przetestuj tak jak kolega muwi zepnij te dwa wezyki i sie przejedz powinno byc lepiej
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » wt cze 09, 2009 17:09
A jakąś fotkę gdzie te wężyki i zaworek mogę prosić? To zaraz pójdę spiąć i zobaczę co jest grane.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 09, 2009 18:16
Lulek, Przy filtrze powietrza, idzie do niego czerwony, niebieski i czarny wężyk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax i 96 gości
