mk3 problem z nawiewem
Pithunt
Post autor: Pithunt » wt cze 02, 2009 14:00
Mam problrm z moim golfem mk3 1.8 silnik ABS. Od jakiegoś czasu z nawiewu leci mi tylko ciepłe powietrze. Czy może to oznaczać problem z nagrzewnicą? Troszkę przeraża mnie wizja demontażu deski rozdzielczej. Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobne objawy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 02, 2009 14:14
Pithunt pisze:Czy może to oznaczać problem z nagrzewnicą?
jezeli niema nie szczelnosci (wycieku) to nagrzewnica niema nic do tego :bigok: sterowanie odbywa się poprzez cięgna z panelu sterowania (pokretła ) na klapy (przegrody) nawiewu
w twoim przypadku moze spadło cięgno ze sterowania (ciepłe - zimne )
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pithunt
Post autor: Pithunt » wt cze 02, 2009 14:37
Przecieku nie ma. Mam pytanko, czy w przypadku akcji z cięgnem również konieczne jest ściąganie deski???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 02, 2009 16:28
sprawdz najpierw w panelu sterowania nawiewem moze tylko pancerz linki spadł z zaczepu
poszukaj na forum było mnóstwo tematów
Pithunt
Post autor: Pithunt » wt cze 02, 2009 22:22
OK, dzięki za radę, postaram się poszukać przyczyny, w razie czego czeka mnie rozbieranie dechy. Fajnie byłoby znaleźć jakąś fotoporadę.
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 09, 2009 15:53
Koledzy podepnę się pod temat, bo mam taki sam problem... Wiem, że były już podobne tematy, ale w żadnym nie znalazłem informacji jak to jest z ta klapą zamykającą ciepłe powietrze.
Sprawdziłem, że od strony panelu sterującego jest wszystko ok - tzn. linka chodzi jak na mój gust poprawnie, a pancerz zamocowany jest dobrze.
Wnioskuję więc, że problem jest z drugiej strony tej linki, czyli przy klapie zamykającej gorące powietrze. I tu moje pytanie - jak tam się dobrać? Trzeba czy nie trzeba wyciągać deskę?
